Переделка сканера Mustek Paragon 600 II для засветки фоторезиста
Доброго времени суток всем! Периодически приходится изготавливать печатные платы и для этого был куплен лак Positiv-resist и лампа ультрафиолетовая, но со временем как говорится: лень-двигатель прогресса, надоело мне сушить сутки при комнатной температуре или в духовке при +50 пол часа , потом засветка... Хоть и лампа черная люминесцентная 30W, захотелось мне как то этот сей процесс переосмыслить. Подумав и пробороздив по просторам интернета пришла на ум идея. Купить сканер древний, нутро всё выпотрошить а туда засунуть УФ-диоды+таймер обратного отсчета + сделать отсек для сушки фоторезиста.
Сканер куплен (mistik paragon 600 II) , потроха вынуты, так как высоты у него хватает (примерно 7-8 см высотой), тут появилась идея сделать в нём прорезь в нижней части переднего торца примерно 200-250 мм шириной и высотой 10-15 мм , взять 2 листа алюминия сложить их бутербродом чтоб внутрь их засовывать текстолит и производить сушку, нагревать данный алюминий думаю 10-ватными резисторами по 10 ом(кирпичик) , коих на работе в достаточном количестве, пробовал сегодня греть 4-мя элементами пельтье, эффект не очень понравился постепенно происходит перегрев холодной стороны так как дно у сканера металлическое(избавится от полного касания холодного и горячего не получается не выходя за габарит по высоте) хочется ведь в верхней части (под стеклом) установить уф-диоды, которые уже заказаны на алибабе.
Понадобилось изготовить плату, отлакировал, засунул в щель для сушки, по окончании сушки достал и положил на стекло распечатанную на кальке плату, а сверху текстолит и накрыл крышкой, чтоб хоть и мягкий но всё равно ультрафиолет не наблюдать глазами.
Вопрос в следующем:
1 стоит ли пытаться засунуть всё в один корпус? (светодиоды 3W, угол рассеивания 120 градусов) теоретически расстояния для равномерной засветки 4-5 см должно хватить.
2 управлять засветкой будет таймер обратного отсчёта (пока в процессе раздумья нахожусь) делать на контролере или без его...
3 за температурой следить будет DS1821 (можно в режиме термостата и без контроллера или в режиме термометра и с контроллером)
4 немного дурная мысль также посещает - если у меня эта штука греется, то почему бы не сделать так чтоб грелось часть дна сканера-перевернул его верх дном и пусть стоит тёплый (40-50 градусов) а на теплое дно ставить ванночку для травления с вибромоторчиком от PC-джойстика.
Кто что может сказать по этому поводу? какие будут мнения? критика??
  • 3 недели спустя...
если кому то нужна вот печатка для программирования DS1821 в COM разъеме 9 pin, все элементы smd, на плате присутствует 1 перемычка (в файле указана связь) платка запаивается между рядами контактов!
PS: не забудьте зеркальность при печати.ds1821.rar
Здравствуйте ivan_by . У меня валялся, умерший еще более древний сканер Mustek 1200CP (LPT), в общем я его тоже выпотрошил и дно (оно не плоское, немного рельефное) обклеил "пищевой", алюминиевой фольгой, эффективное отражение и рассеивание. Далее вырезал пару полосок из стеклотекстолита (фольгу ободрал) и закрепил полоски на мелкие уголочки, перпендикулярно ребром ко дну. В стеклотекстолитовых полосах насверлил отверстий под штыри 7 ваттных УФ ламп (такие лампы стоят в детекторах валюты), ламп у меня 4 штуки хорошо вписались по короткой стороне сканера. Далее возник вопрос, чем запитать, в общем заморачиваться сильно не стал, а взял 4 энергосберегающих ламп (15W) использовал на каждую УФ лампу по платке из энергосберегаек, поставил пару мелких тумблеров (каждый включает по две УФ лампы - это если платы мелкие, то достаточно включать только пару УФ ламп ). Планировал таймер на отключение, но пока руки не дошли, хочу слепить на PIC, у меня товарищ тоже этим озадачился пока прошивку оттачивает, планируется использовать готовые платы четырех-разрядные семисегментники на платах с микросхемой TM1637 заказали на aliexpress.com (протокол типа немного модифицированного I2C). Ну пока выдержку по часам ставлю минуты 3-4. Использую пленочный, негативный фоторезист (брал там же у китайцев рулон за копейки), когда то покупал баллончик позитива, но с пленочным мне намного проще и результат более предсказуем, толщина однородная и сушить не нужно, и от пыли заготовку прятать.
Ну и теперь небольшая "ложка дегтя", большая проблема получить хороший негатив на современных лазерных принтерах (они экономные на порошок), старые принтера для этого были лучше - порошок наносили "толстой коркой", плотность тёмных участков невысока видно на просвет в виде полупрозрачности. Для увеличения контрастности трафарет отпечатанный на прозрачной пленке свернув, стороной с нанесенным порошком, кладу в герметично закрываемую банку (из под маринованных огурцов Solvita :-)) , пленка в банке разворачивается, прилегая по стенкам. Посреди банки длинным пинцетом ставлю пробку с налитым в неё ацетоном и туда же "фитилёк" - кусочек ваты, для лучшего испарения, аккуратно завинчиваю банку жестяной крышкой и обычно на вечер так оставляю (можно и на сутки). После сей процедуры тёмные участки становятся значительно не прозрачней. Ну и делаю два таких негатива, потом совмещаю один негатив с другим, плотность получается очень хорошей, ненужной засветки нет. Да негатив из двух пленок кладу на плату стороной нанесенного порошка и фиксирую по заготовке кусочком малярной лентой, чтоб не съезжал и положив на стекло сканера прижимаю крышку с небольшим грузом сверху. Результатом пока доволен, но сверхтонких дорожек пока не пробовал (может проявиться эффект параллакса и немного подсвеченности из за разнесенного второго трафарета на толщину прозрачной пленки).
Да и совмещать разные функции в одном устройстве я бы не стал, известно, что универсальная вещь всегда по своим основным свойствам хуже узкоспециализированной, ну это моё ИХМО, удачи!
У нас есть хорошая статья про уплотнитель тонера: https://datagor.ru/practice/diy-tech/2200-d...ershenstvu.html
Само средство легко заказать в Сети. Kruse "Density Toner"
добрый день Игорь, я всё это перечитал. Процесс изготовления и хорошее качество таких печатак освоил уже давно, печатаю на кальке потом (уплотнение) прогреваю феном рисунок до легкого потемнения (если смотреть под лупой на кальке видны микротрещины) вот их фен и убирает, намазываю печатку маслом подсолнечным и прилепливаю кальку, калька из за масла становиться почти прозрачной, всё это под лампу и 20 минут жду... потом проявляю печатку и можно травить, просто сам процесс сушки платы и засветки хочу усовершенствовать. Фотки на недели выложу, может кому то что та и понравится, на каком то сайте я натыкался на засветку светодиодами.... время уменьшается до 5-ти минут примерно.
PS: вот видео, сего процесса _https://www.youtube.com/watch?v=QK-JoO-hSXs
Изменено пользователем ivan_by
  • 5 недель спустя...
выкладываю фото , почти готового девайса (пока все скромно и надёжно, но не много не удобно)
источник питания 12V- 100W,
нагревательные элементы- 6 резисторов по 10 Ом-10W
источник уф-света - 8 светодиодов с длинной волны 365nm, по 400mA на каждый.
управление диодами ШИМ на LM3404HV- 2 шт.
контроль температуры DS1821 отключается 52 градуса, включается при 48
время нагрева до данной температуры при t +18 (окружающей среды) - 15 минут
Прошёл все этапы домашних технологий изготовления ПП - рисование лаком, ЛУТ, жикий фоторезист, остановился на плёночном. Никакой мороки с равномерностью нанесения, сушки. Печать на кальке с подсолнечным маслом - а как потом хранить маску?
Печатаю на прозрачной плёнке для принтеров, HP LJ6 с максимальными установками плотности + усилитель тонера. Гарантированно стабильный и великолепный результат.
P.S.
Камеру для сцшки тоже делал. Слава Богу не пришлось воспользоваться - перешёл на плёнку. :smile:
1 Именно с пленочным фоторесистом не сталкивался.
2 у нас в городе нет плёночного фоторесиста, в Минск может и есть, еслибы он был бы в наличии и была бы у меня уверенность в том что он и завтра и через год будет , то может и перешел бы на плёнку.
3 Калька после масла подсолнечного выкидывается в мусор, так как если надо сразу много плат то можно и не один экземпляр, а если спустя время какоето понадобиласть плата беру и распечатываю.
PS: тут палка о двух концах...
