Stanline Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 11:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 11:04 Нужно небольшое устройство для просмотра сигнала видео с камер. Есть идея раскурочить китайский телефон с ТВ-приемником, найти точку, где видеосигнал преобразован в НЧ и вывести от нее НЧ видеовход на корпус. Или купить (если она есть в природе) видеоприставку к планшету, подключаемую по USB (нужна будет программулина под Андроид). Дело в том, что часто надо проверить сигнал с камеры прямо на месте установки - а это иногда на крыше, иногда с лестницы, иногда с вышки. Или проверить наличие сигнала, найти место обрыва провода, найти нужный провод в пучке и т.д. Подскажите идею. Во многих случаях поможет даже более простое устройство - тупо определить, есть видеосигнал или нет ничего. Но нет идеи такого устройства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurdl Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 11:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 11:45 Автомобильный видеомонитор спасет отца русской демократии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 11:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 11:52 Т.е. речь о камерах наблюдения? 7 Inch TFT LCD Color Display Screen Car Rear View DVD VCR Monitor + 7 IR LED Lights Night Vision Rearview Reversing Camera У этого монитора стандартный AV-вход, питание +12В. Ничего переделывать не надо. Идеальный мобильный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanline Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 12:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 12:47 Да, речь о камерах наблюдения. Действительно - видеорегистратор не пришел в голову. Спасибо! Думаю, вопрос с питанием решить будет нетрудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 13:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 13:20 Подскажите идею. Во многих случаях поможет даже более простое устройство - тупо определить, есть видеосигнал или нет ничего. Но нет идеи такого устройства. Ну в варианте систем видеонаблюдения такая штука называется "видеотестер". Есть также множество вариантов мониторчиков плоских (ЭЛТ уже не рассматриваем, жрут много, прошлый век) для видеоглазков например. Также есть моники для видеорегистраторов, как написали выше.... Ну если совсем плохо с деньгами - тогда старые ТВ с батарейным питанием - они все на +12 обычно (или старые видеодомофоны типа Визит). Так что сейчас ничего мудрить не надо. А вот что касается схемы, обнаруживающий аналоговый видео сигнал - тут все не очень просто - там в спектре есть и 50Гц, и 3 МГц - что вы будете обнаруживать и детектировать? Постоянную составляющую? Тут более подойдет "сервисный осциллограф" - кстати на вторичном рынке есть маленькие и с питанием +12В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 18:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 18:32 (изменено) Для профессионального применения есть специальные приборы, вот один из них, которым я пользовался: RAPPORT 337 Кратко: - Цветной TFT-LCD монитор 2.5 дюймов: поддерживает PAL и NTSC, регулировка яркости и контрастности. - Тестовый видеомонитор: для проверки видеосигнала с камеры на месте её установки. Это позволяет монтажнику прямо на месте установки камеры проверить качество видеосигнала поступающего непосредственно с камеры, произвести все настройки камеры и объектива. - Терминал проверки целостности линий, в том числе и UTP: Быстрая проверка целостности проводов, линии. Определение полярности и асимметрии. Возможность легко проверить кабель на соответствие параметрам до и после его прокладки. - Генератор видеосигналов: Генератор цветности и тестовых таблиц для проверки мониторов и DVR. Поддержка PAL и NTSC видео форматов. - Цифровой мультиметр: амперметр, вольтметр, омметр. Вольтметр измеряет переменный и ПОСТОЯННЫЙ ТОК, Амперметр измеряет до 20A. - Полная функциональность контроллеров PTZ: Это позволяет управлять с прибора поворотными устройствами и DOME камерами, в т.ч. и Speed DOME прямо на месте их установки. Проверка и настройка прибором поворотных устройств, трансфокатором и камер. Многопротокольный режим. - Анализатор Протокола: Определение протокола управления PTZ камерами от PTZ контроллеров или DVR. Т.е. авто определение протокола, если Вы его не знаете. _https://desc.sec.ru/index.cfm?pid=11949 Это очень старый прибор, сейчас более в ходу RAPPORT 2 и 3, питание всех от батареек. Да, они не дешевы, но можно поискать б/у, а раз вы с этим РАБОТАЕТЕ, он того стоит. Главное - работа с поворотными камерами (PTZ). Для работы всякие андроидные поделки - фигня, а здесь гарантированная совместимость с кучей стандартов. Размер новых моделей - для кармана пиджака, старой модели чуть больше - для кармана куртки. Изменено 3 Ноября, 2014 в 18:35 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanline Опубликовано 4 Ноября, 2014 в 00:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2014 в 00:33 Всем спасибо- особенно Сергею за развернутый и профессиональный ответ. Теперь есть все решения: и временное, дешевое, и постоянное, подороже! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wasyls60 Опубликовано 21 Ноября, 2014 в 04:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2014 в 04:26 (изменено) Пользовался цифровой видеокамерой GENIUS G-Shot DV1112. Размеры 30*65*120, поворотный экран 2,7",АV-вход, Li-ion акк. Годится в качестве монитора при ремонте видеотехники. Изменено 21 Ноября, 2014 в 04:30 пользователем wasyls60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanline Опубликовано 25 Ноября, 2014 в 12:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2014 в 12:36 Пользовался цифровой видеокамерой GENIUS G-Shot DV1112. Размеры 30*65*120, поворотный экран 2,7",АV-вход, Li-ion акк. Годится в качестве монитора при ремонте видеотехники. Тоже выход! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
