Гость nfi60 Опубликовано 2 Ноября, 2014 в 19:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2014 в 19:59 Есть файлик *.dip (из инета схемка часов на AT2051) не открывается diptrace - это реально битый файл или нужна старая версия. (https://sokolsp.at.ua/__.rar - адрес архива с проектом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 04:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 04:46 Diptrace 2.4.0.2 - легко открывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nfi60 Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 17:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 17:20 Diptrace 2.4.0.2 - легко открываетсясохранил в PDF Спасибо, но не открывается как раз печатка. Схема открывается последним diptrace. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 18:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 18:22 Из PCB Layout открыл alarm.dip без каких либо проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 19:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 19:06 Тоже alarm.dip без каких либо проблем открыл версией 2.4.0.2 Что ваша программа говорит, на что ругается-то? Какая ваша версия ПО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2014 в 19:18 (изменено) Часы_будильник_календарь.lay.rar DipTrace 2.4.0.2 с оф. сайта Изменено 3 Ноября, 2014 в 19:19 пользователем jank5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nfi60 Опубликовано 5 Ноября, 2014 в 15:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2014 в 15:57 (изменено) Всем спасибо. У меня версия diptrace 2.3.0.1. После ваших подсказок , потыркавшись чуть-чуть заметил след. закономерность: при открытии файла файла *.dip двойным щелчком - запускается pcb layout и выдается ошибка "Некорректный формат". Так происходит как при открытии с диска так и при открытии из winrar. Что-то видимо в ОС сглючило. Открывается *.dip только из проги из меню "файл>открыть" Что меня смутило - я открывал первой схему прямо из архива двойным щелчком и все было ОК. В общем разобрались.Всем спасибо. Наверное можно закрывать тему. Дело не ОС. После пересохранения файла он прекрасно открывается двойным щелчком. Все-же глюк diptrace. Изменено 5 Ноября, 2014 в 17:50 пользователем nfi60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
