Гость afgani Опубликовано 29 Октября, 2014 в 11:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2014 в 11:55 Господа, как реализовать зарядку для ионистора от USB на микросхемке c минимумом обвязки??? Ионистор на напряжение 2.2В внутреннее сопротивление 0.2Ом, то есть если сделать dc-dc то ток через ионистор превысит все пределы и что-то отгорит, возможно даже USB(((( Другими словами, нужна зарядка как для аккумулятора, с ограничением тока нагрузки не более 0,3А, работающая от 5В компьютерного USB :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 29 Октября, 2014 в 23:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2014 в 23:36 (изменено) afgani сказал: ...зарядку для ионистора от USB на микросхемке c минимумом обвязки??? Ионистор на напряжение 2.2В ... Микросхемка не требуется. Вся схема - от +5usb резистор 43 Ом 0,25 Вт на "+" ионистора, параллельно ионистору стабилитрон на 2 вольта. Начальный ток заряда будет 115 мА, конечный - 65 мА. Больший ток порт USB имеет право не выдавать. Чтобы он выдал больше, требуется это запросить, а это уже микросхема контроллера USB.Вместо стабилитрона можно использовать зелёный светодиод - он практически стабилитрон на 2,1 В, но придётся снизить ток (конечный) до допустимого для светодиода..Для 20 мА сопротивление резистора надо будет увеличить в три раза. Время заряда посчитайте сами, исходя из ёмкости ионистора. Если использовать светодиод - он же будет индикатором заряда. К концу заряда будет светиться в полную силу. Изменено 29 Октября, 2014 в 23:39 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 30 Октября, 2014 в 11:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2014 в 11:00 Сергей, хорошо бы ещё ёмкость ионистора указать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
