Гость felix Опубликовано 28 Октября, 2014 в 06:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2014 в 06:31 Здравствуйте, уважаемые Датагорцы! Такая проблемка, есть две колонки(самодельные) с мощными динамиками Peavey 12". При подключении через усилитель(2х300вт(8ом)) одна колонка работает заметно тише другой. Пробовал менять каналы местами, тоже самое. Разобрал, померял сопротивление обоих динамиков, всё путём, 8 ом. Внутри каждой колонки увидел впаяный в сигнальный провод то ли конденсатор, то ли резистор, я так понял это защита от перегрузки. В акустике не силен, подскажите в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 28 Октября, 2014 в 07:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2014 в 07:07 Проверьте всю линию, а не только динамики. Т.е. с проводами, раз'емами и прочими. Если все одинаково, то скорее всего подсел магнит, больше просто нечему. Если неодинаково, ищите, где разница. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 28 Октября, 2014 в 07:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2014 в 07:55 (изменено) больше просто нечему. Дима, автор упоминал толи конденсатор толи резистор, возможно в этом причина. з.ы. Автор, выложите фото. Хотя бы знать что там впаяно и как. Изменено 28 Октября, 2014 в 08:23 пользователем yrk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 28 Октября, 2014 в 08:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2014 в 08:36 Дима, автор упоминал толи конденсатор толи резистор, возможно в этом причина.з.ы. Автор, выложите фото. Хотя бы знать что там впаяно и как. Если там емкость, то звонится не будет. Да и емкости там делать нечего, с большой вероятностью это предохранитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
