Datagor Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 11:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 11:55 Юра, реально — нужны размеры или хотябы спичечный коробок для масштаба рядом положил бы. По габаритам железа можно довольно точно судить о мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AngyP Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 13:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 13:51 Товарищи, подскажите что за транс? Хотя бы мощность его. В сети никаких данных нет. Конструктивно и внешне сильно смахивает на силовой транс с генератора Г3-33, но там ТСТ-143 по паспорту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 16:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 16:36 Вот по этой таблице можно получить довольно полные данные _http://tortrans.com/catalog/1028.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvk15 Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 17:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 17:02 (изменено) ... Интересно, какой его вес? ...921 грамм, вместе с гайками. Изменено 4 Декабря, 2017 в 17:15 пользователем uvk15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 18:38 Судя по картинке и весу Сердечник(магнитопровод) d/D - h ОЛ 40/64-32 Габаритные размеры d/D - h 20/80-45 Вес. кг 0,8 Мощность. Вт 40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvk15 Опубликовано 5 Декабря, 2017 в 03:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2017 в 03:56 О.К. Сегодня потащу на работу, попробую испытать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvk15 Опубликовано 5 Декабря, 2017 в 17:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2017 в 17:37 О.К. Сегодня потащу на работу, попробую испытать. Итак сегодня. Нашел обмотку с максимальным (60 ом) сопротивлением, подал 220. Ток холостого хода 4 мА - как-то мало. На другой тонкой обмотке 11 В, на толстой 2.25 В. По любому перематывать, заодно ∅ первички посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 6 Декабря, 2017 в 09:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2017 в 09:37 Ток холостого хода 4 мА для такого трансформатира правильный - это особеннность торроидальных трансформаторов 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvk15 Опубликовано 6 Декабря, 2017 в 19:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2017 в 19:49 Ну тогда все в порядке, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURBOR Опубликовано 10 Декабря, 2021 в 07:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2021 в 07:35 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, новичку понять куда к данному трансформатору подключать сеть. В планах сделать простой умзч на 6Ф5П, заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 14 Декабря, 2021 в 03:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2021 в 03:28 (изменено) BURBOR, судя по диаметру провода и количеству витков, это трансформатор габаритной мощностью 30 Вт. Отводы витков d пров., мм напряжение XX, В ток макс., А 2-14 1100 0,27 220 (230) 0,15 5-17 95 0,12 19 0,03 11-19 130 0,12 26 0,03 10-22 520 0,12 104 0,03 12-23 690 0,12 138 0,03 1-13 1090 0,12 218 0,03 7-24 98 0,27 19,6 0,15 4-18 30 0,27 6,0 0,15 6-15 106 0,27 21,2 0,15 Но надо проверить сначала по внешнему виду - размер примерно с кулак, вес не меньше полкило. Потом можно включить, подав сетевое 220 В на выводы 2 и 14, включив последовательно лампу накаливания 40-60 Вт. Если лампа почти не будет светиться, можно проверять дальше, - измерить ток ХХ первичной обмотки (2-14), и какое напряжение получается на других обмотках. Изменено 14 Декабря, 2021 в 03:34 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURBOR Опубликовано 15 Декабря, 2021 в 10:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2021 в 10:03 Спасибо большое за ответ и совет! Удалось собрать усилитель на 2х лампах, правда для накала пришлось поставить тн36, потому что вышеописанный даже одну с трудом вытягивал. А анодного вроде бы с него вполне хватает для двух- 205В под нагрузкой, и лампы уже подуставшие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
