нужно опознать трансформатор
Гость pepel1
помогите опознатьтрансформаторы:
на каждой полуобмотке бумажка с данными:
5ЦД 529 068
ПЕВ № 1 от руки 10
14-2 1100 0,27
3 138 0,27
18-4 200 0,55
на другом трансе
5 ПД,529,069
ПЕВ-1 от руки8
14-2 1100 0,27
3 138 0,27
17-5 80 0,35
18-4 70 1,0
хочу их применить в качестве выходных после переделки для усилка
В.Лабутин-ультралинейный усилитель и если это возможно, то раскажите, как на такое железо намотать выходной транс?
вот ещё фото
что за дела? второе фото на вставляется! пишет:
Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов
Изменено пользователем pepel1
Друг, вам и первое фото не нужно было вставлять. Что вы на нем видете, кроме мути?
Так его "опознать" невозможно, он не серийный. Снимите размеры сердечника (возможно стоит его разобрать) и будете все знать. Напоминает транс для однотакта - особенно если зазор фикс найдете в сердечнике (прокладку). А транс мотать как обычно - расчет (или готовые данные если такой же точно сердечник), делаем каркас, берем провод и мотаем. Кто руками, кто станком...
Трансформаторы у Вас силовые
Все данные у Вас указаны
1. 5ПД.529.068 - децимальный номер завода-изготовителя
Обмотки намотаны проводом ПЭВ-1
Первая обмотка с отводом на 127 вольт с отводом 110 вольт
выводы 14 - 2 - 110 вольт содержит 1100 витков провода ∅ 0,27мм
выводы 2 - 3 - 17 вольт содержит 138 витков провода ∅ 0,27мм
Вторая обмотка
выводы 18 - 4 - 20 вольт содержит 200 витков провода ∅ 0,55мм
2. 5ПД.529.069 - децимальный номер завода-изготовителя
выводы 2 - 3 - 17 вольт содержит 80 витков провода ∅ 0,27мм
Вторая обмотка
выводы 17 - 5 - 8 вольт содержит 80 витков провода ∅ 0,35мм
Третья обмотка
выводы 18 - 4 - 7 вольт содержит 70 витков провода ∅ 1,0мм
Первичные обмотки должны быть последовательно для работы от сети 220 вольт
Судя по диаметру провода первичной обмотки - мощность 40 - 50 вт.
  • Я с тобой! 2
  • 3 года спустя...
Информация в сети есть. Вот копипаста:
Трансформаторы тороидальные (ТСТ, ТНТ, ТВТ), применялись в основном в радиоизмерительной аппаратуре, собранной на лампах (основная их часть) и на полупроводниковых приборах. Силовые тороидальные трансформаторы (ТСТ, ТНТ), были рассчитаны для подключения к сети переменного тока с напряжением 110, 127 и 220 В и частотой 50 Гц. Диапазон их мощностей широк, и простирается от единиц до сотен ватт.
Трансформатор ТСТ.
В соответствии с действующей нормативно-технической документацией, условные обозначения трансформаторов состоят из следующих элементов:
- первый элемент — буква Т — трансформатор;
- второй — буква С — силовой;
- третий - буква Т - тороидальный;
- четвертый — цифра, обозначающие номер разработки и конструктивные особенности.
Не путать с современной продукцией заводов, которые тоже используют эту аббревиатуру, и которая означает - Трансфоматор Симметрирующий Трёхфазный.
ТВТ - Трансформатор Выходной Тороидальный.
ТНТ - Трансформатор Накальный Тороидальный.
СТТ - Согласующий Трансформатор Тороидальный.
Отсюда получается, что перед нами накальный трансформатор габаритной мощностью грубо около 100 Вт.
Первичку и вторички можно определить тестером. Первое включение - через лампочку, дальше разберетесь :) Удачи!
... если это тн-36 то мощность ватт 30 ...
Не уверен. Попалась информация по ТНТ-28, его мощность около 100Вт. Так что мощность его не связана с цифрой. Я не знаю из какой аппаратуры он выдран, но обмотки включены странно. На нем намотано две обмотки относительно тонким проводом и одна толстым, около 1.5 мм. И вот эта толстая обмотка никуда не подключалась, даже следов пайки нет.
... Вот копипаста: ...
Спасибо, это я уже прочитал. Но хотелось бы конкретики. Ладно, завтра попробую включить.
Насколько мне помнится, на этом трансформаторе 4 обмотки по 6.3в с током 2А каждая. Габаритная мощность порядка 60Вт.
Найти первичную обмотку, измеряя тестером сопротивление обмоток труда не составит. Подключаем, проверяем напряжения на вторичках. нагружаем автомобильными лампочками 12в (или накалами старых радиоламп) и проверяем на нагрузочную способность.
