andrew_spb Опубликовано 16 Октября, 2014 в 05:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября, 2014 в 05:37 рекомендованные Худом. А вообще - лучше там в теме все спрашивать или в приват - но счас РЕМОНТ сайта будет, все может пропасть. А вообще - Игорь дал отличную ссылку - это же практически Худ на мофитах! :smile: Если есть оконечные транзисторы - однозначно собирайте, причем "навесом", меньше вероятность возбуда. И с питанием нет проблем - транс на 36 вольт вторички можно добыть из многих мест на любую мощность. А вот стабилизатор там очень обязателен - не пренебрегайте им (кстати и в Худе тоже). Если нет МС - делайте на транзисторах по подходящей схеме. Если не гонитесь за "мощей" - то можно не использовать рекомендованный пред, а сразу на лин выход компа - у большинства там 0,7 вольта и выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость PLS Опубликовано 16 Октября, 2014 в 10:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября, 2014 в 10:28 Игорь, огромное спасибо за ссылку! Сколько не перерывал интернет - не мог найти оригинал, со всеми тонкостями и т.д. Добавлено после раздумий: Один хороший человек, который собаку съел на этом усилителе, предложил переделанную схему с термостабилизацией. Может кому интересно... Транзистор Q4 крепиться на радиатор вместе с оконечниками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 16 Октября, 2014 в 13:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября, 2014 в 13:04 (изменено) Хороший человек, съевший собаку, написовал схему из головы или ставил опыты? Дело в том, что подобное решение давно используется в УНЧ целиком на биполярных транзисторах у которых зависимость напряжения на переходах от температуры, близка. А вот у полевых транзисторах она отличается, цифры не помню. Должна быть перекомпенсация т. е. дополнительный биполярный транзистор должен сильнее влиять на режимы оконечных полевых, чем это делает температура. У Нельсона Пасса (в схеме, которую я делал) за термостабильность отвечают терморезисторы у которых измененме сопротивления от температуры весьма велико. Можно попробовать испытать рекомендованную вашим товарищем схему - надо добиться теплового равновесия, затем нагреть радиатор от внешнего источника и убедиться хотя бы, что ток через выходные транзисторы уменьшился. После этого убрать дополнительный нагрев и убедиться, что ток вернулся к первоначальму значению. Токовых датчиков (резисторов в истоках) нет, поэтому есть сомнения в надежности. Кстати, рекомендованный ток покоя 0,2А невелик и о классе А здесь нет речи. Изменено 16 Октября, 2014 в 13:05 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость PLS Опубликовано 7 Ноября, 2014 в 22:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2014 в 22:17 Здравствуйте! Изучив статью предложенную Игорем, начал я со стабилизированного блока питания. Развёл плату в дип трэйсе, осталось купить силовой биполяр.. Ну и пока у меня его нет на руках, решил помакетировать в Мультисиме... И вроде бы всё отлично, стабилизирует. Но, столкнулся я с проблемой, что через lm-ку течет большой ток! Почти 1,8 А. Вот взгляните. Либо я дурак, либо лыжи не едут, либо мультисим балуется... Сразу упала мысль на наличие в оригинальной схеме резистора в базе (R4 - 22 Ом) После того как я его убрал - стало лучше. Скажите, можно ли в реальной схеме не использовать R4??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 8 Ноября, 2014 в 01:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2014 в 01:38 Роман, вы коллектор с эмиттером перепутали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость PLS Опубликовано 8 Ноября, 2014 в 11:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2014 в 11:08 Сергей, точно! Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
