Гость PLS Опубликовано 15 Октября, 2014 в 16:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2014 в 16:41 Здравствуйте Датагорцы! На просторах интернета нашёл вот такую схему усилителя, может кто-то собирал? Пишут что даёт 18 Ватт на 8-ми омную нагрузку и 30 Ватт на 4-ех омную. КНИ - 0,08%. Давно хочу собрать себе усь на 15-20 Ватт, но LM и TDA не вставляют :smile: Этот заинтересовал коротким трактом, простотой, однополярным питанием и наличием деталей!) Опыт небольшой есть, собирал однотактник с выходом на твз, хьюстона, ну и на TDA-шках конечно игрался... Ребят, гляньте схему, подскажите студенту) Может какие подводные камни есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 15 Октября, 2014 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2014 в 17:19 Вертикальные полевики без термостабилизации склонны уходить в саморазогрев. Ток покоя растёт, температура растёт, в конце концов усилитель совершает суицид. Да и вообще странный выбор транзисторов... Если только ничего больше нет... Они для работы в ключевом режиме, для аудио есть и поинтереснее. Да хоть 2sk1058/2sj162, первый из них вам знаком по Хьюстону. Этот заинтересовал коротким трактом, простотой, однополярным питанием и наличием деталей!) Из этого списка только последнее на самом деле является преимуществом, да и то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость PLS Опубликовано 15 Октября, 2014 в 17:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2014 в 17:22 (изменено) Да, знаком) В случае с 2sk1058/2sj162 саморазогрева не будет? Изменено 15 Октября, 2014 в 17:24 пользователем PLS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 15 Октября, 2014 в 18:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2014 в 18:00 Это латеральники, они термостабильны сами по себе в области где-то от 150 до 300 мА. Ставьте 150 и будет нормально. Хотя к приличным транзисторам не помешает приделать и приличный усилитель напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость PLS Опубликовано 15 Октября, 2014 в 18:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2014 в 18:08 И в конечном итоге получиться другой усилитель)) Сергей, что бы Вы посоветовали собрать с похожим уровнем сложности? Желательно с однополярным питанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 15 Октября, 2014 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2014 в 18:43 И в конечном итоге получиться другой усилитель))Сергей, что бы Вы посоветовали собрать с похожим уровнем сложности? Желательно с однополярным питанием. Усилитель Худа. Всего 4 транзистора... Причем в качестве питания при 4х омной нагрузке берется БП от ноутбука на 4-4,5 ампера... и никаких хлопот... только радиаторы нормальные поставьте - КЛАСС А однако... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость PLS Опубликовано 15 Октября, 2014 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2014 в 18:52 О! как раз два блока от ноутов валяются без дела, вот только в каждом по одному электролиту взорвано(( Нужно поменять и проверить. Андрей, 4-4,5 ампера это на два канала? Какова мощность усилителя? Возможно здесь где-то есть ветка по теме "Худа"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 15 Октября, 2014 в 18:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2014 в 18:56 Наверняка. Только транзисторы там все биполярные Сергей, что бы Вы посоветовали собрать с похожим уровнем сложности?Ничего бы не посоветовал. Так что придётся прислушаться к Андрею) Добавлено после раздумий: https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/8...-vklasse-a.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость PLS Опубликовано 15 Октября, 2014 в 19:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2014 в 19:12 (изменено) Спасибо) Нужно будет попробовать! Хьюстон почему-то получился у меня с сильными искажениями(( И блок питания был не слабый, тс-180 перемотанный, 4-5 ампер держал гордо. После него ЭД от чуффоли. Изменено 15 Октября, 2014 в 19:13 пользователем PLS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 15 Октября, 2014 в 20:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2014 в 20:33 Спасибо)Нужно будет попробовать! У меня этот самый (см ссылку) Худ реализован в "субминиатурном" варианте. БП 19 Вольт/4,5 А хватает на ДВА канала, ВСЕ 4 выходных транзистора смонтированы на радиатор от П-4 "редкозубый" и обдуваются штатным вентилятором. Получился эдакий минималистический вариант из двух коробочек, соединенных толстым шнурком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость PLS Опубликовано 15 Октября, 2014 в 22:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2014 в 22:08 Андрей, какие транзисторы использовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 16 Октября, 2014 в 03:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября, 2014 в 03:58 Сограждане, если вы отбросили схему, заявленную в теме и переключились на Худа в версии andrew_spb, то создайте НОВУЮ тему. Одна схема = одна тема. PLS Роман, не понимаю, как вы хотите преобрести необходимый опыт НЕ собирая схемы? Схема реально простейшая, 5 деталей :smile: Спаяйте, послушайте, померьте, расскажите нам о результатах. Оригинал схемы и статья - на Редсиркуитс с массой подробностей, изучите: =https://www.redcircuits.com/Page123.htm У этого оконечника чуйка по входу окло 1 Вольта, там же описан пред и БП. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
