Преобразователь из 220V в 110V
Гость angelv
Вопрос в следующем:
Товарищ заказал какую-то электрическую мега-супер-пупер-навароченную. за какие-то бешанные деньги, НО. этот девайс пришел аж из самой америки, где, как известно 110V.
Как подключить в нашу сеть 220v?
Вопрос в следующем:
Через понижающий трансформатор
В идеале да но можно и на реактивных элементах делитель вот статейка
_https://zpostbox.ru/delitel_napryazheniya.html
Изменено пользователем dimmetrio
Узнать бы хотя-бы что это за зверь. Часы будильник, или сварочный аппарат :smile:
Т.е нужно хотя-бы мощность супер пупер мега девайса :smile:
Изменено пользователем Allroy
... можно и на реактивных элементах делитель ...
"электрическую мега-супер-пупер-навароченную" лучше включать через специально для этого предназначенное покупное надёжное устройство. А это как раз и есть обычный бытовой трансформатор с 220 на 110. Так за это импортное чудо спокойнее будет, и будет кому претензии предъявить, если вдруг чего... :smile:
По надёжности трансформатор даже сравнивать нет смысла со всякими поделками "на реактивных элементах".
По выбору трансформатора:
Мощность трансформатора (на нём написано) должна быть минимум на 50% больше мощности, потребляемой "электрической мега-супер-пупер-навароченной" (на ней тоже написано). Если указана не мощность, а напряжение и ток, то мощность в VА (Вольт-Амперах) - это их произведение. Если на одном указана мощность в W (Ваттах), а на другом в VА, то мощность в Вольт-Амперах - это 1,5 мощности в Ваттах.
Лучше купить трансформатор именно "220 на 110". Продаются и "220 на 127" - этот тоже можно взять, но только в крайнем случае, если нужного вообще нигде не сможете найти.
Недавно в ремонт (на замену батарей) приносили бесперебойник.
Может давать на выход как 110 так и 220в. Можно и частоту тока на выходе из менюшки настроить 50 или 60 Гц (для владельцев американских виниловых проигрывателей и магнитофонов с синхронным мотором самое то будет.
На финальной проверке бесперебойник легко тянул 1кВт электрочайник.
Цена правда у него за 30тЫр зашкаливает и вес под полцентнера (одних батареек 12в 7а/ч в нем 6штук).
Но как вариант присмотреться к комповым УПСам. Некоторые из них умеют тоже самое, но при гораздо меньшей цене.
А так (если не надо стабильные 60Гц в сети) самый простой вариант - трансформатор. Можно подобрать из серии ТА подходящей мощности. Там есть варианты имеющие на выходе 4 обмотки по 28 вольт и 2 обмотки по 6в. Как раз то что нужно для наших целей. 112в на выходе. Для мега японской техники с питанием от 100в включаем 3х28+2х6. Трансформаторы серии ТА с которых можно набрать требуемые 100-110в встречаются максимальной мощностью до 390Вт.
Товарищ сказал, что 350W.
хотя надо будет сходи к нему и посмотреть самому. или попросить, чтобы прислал фотки.
Изменено пользователем angelv
А если использовать АВТОТРАНСФОРМАТОР, то можно обойтись меньшей габаритной мощностью. У меня давным давно был холодильник ЗИС-Москва, еще на 127 (или на 110 Вольт точно не помню), дык он всю жизнь свою (более 40 лет) через автотрансформатор проработал. И не сгорел ни первый ни второй. Из Справочника начинающего радиолюбителя за 1965 год цитата - В автотрансформаторе посредством магнитного поля сердечника из электросети в нагрузку передается только часть мощности, а остальная мощность поступает в нагрузку непосредственно. Вследствие этого габаритная мощность ат и размеры его сердечника меньше, чем трансформатора с такой-же передаваемой мощностью. При этом габаритная мощность ат меньше потребляемой из сети. Рат ~= Рнагрузки * (1 - Uвых / Uсети). При Рнагрузки = 100Ватт и Uсети = 220В а Uвых = 110В, Рат приблизительно равна 50 Ваттам.
Осталось уточнить у товарища, работает ли аппарат от 50 Гц.
Если может - то надо прикупить что-то типа этого: _https://www.inels.ru/ib43item1268.html
Если аппарат может работать только от 60 Гц, то тогда не трансформатор, а что-то из того, о чём писал tank.
Трансформатор для 60 Гц может быть на треть меньше, чем на 50 Гц.
Обычно, особенно в "пупер" устройствах, не экономят на копейках и ставят трансформатор, который работает от 50 Гц, а от 60 Гц он тем более заработает. Надо внимательно поискать надпись типа 50/60 Гц.
Можно рискнуть и включить, но вскрыть аппарат и пальцем контролировать температуру обычного трансформатора, в режиме покоя он заметно греться не должен.
Ещё способ - включить в сеть последовательно с лампочкой накаливания на 220В. Лампа светиться не должна для большинства устройств.
Кстати, мы так и не узнали что за устройство, без этого будут гадания на кофейной гуще.
  • 2 месяца спустя...
Вопрос в следующем:
Я тоже купила машинку со 110 ВТ (швейную). Но внимательно не просмотрев инструкцию, включила в обычный ток. Пошел запах (совсем немного) и машинка уже не включается. Если кто-либо с этим сталкивался, пожалуйста помогите :smile:
...машинка уже не включается...
Будет намного проще дать технический ответ, если вы укажете модель машинки.
Первое, что стоит проверить - есть ли у неё предохранитель. Если есть, попробовать его заменить.
P.S.
Судя по "110 ВТ" и "в обычный ток" осмелюсь спросить: вы действительно собрались самостоятельно её чинить?
Изменено пользователем Lexter
