Allroy Опубликовано 6 Октября, 2014 в 08:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2014 в 08:09 А сама схема без ляпов? Я по ней смогу собрать что-то рабочее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 6 Октября, 2014 в 09:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2014 в 09:29 Да, нормальная схема. Только на вход стаба повесьте керамику, как в даташите, для устойчивости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 7 Октября, 2014 в 15:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2014 в 15:50 (изменено) Схему собрал. На + плече полевик открывается, а вот на - плече всегда закрыт :smile: Все таки наверно надо 2 источника питания, или где я закосячил на схеме? Все правильно, все работает! Дурень нерабочий потенциометр поставил :smile: Заменил на рабочий, и все работает :smile: Отсюда вывод, проверяй что ставишь, и нерабочее сразу на мусорку!!! Вот пока демо вариант получился. За неимением стабилизаторов поставил перемычки(временно), питание напрямую с тестового плеча беру.Использовал smd поливеки, поэтому такое крепление :smile: Здесь был спойлер. Изменено 7 Октября, 2014 в 16:55 пользователем Allroy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 7 Октября, 2014 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2014 в 18:48 Радиаторы очень малы, надо увеличить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 7 Октября, 2014 в 19:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2014 в 19:04 (изменено) Радиаторы очень малы, надо увеличить. Как найду полевые транзисторы в корпусе ТО220, или подобные, то вынесу их на отдельный большой радиатор, возможно что и с активным охлаждением. А smd уж больно не удобны для крепления на радиатор, поэтому слепил из того что под рукой было. Пока гоняю нагрузки не более 0.5А, пока хватает. Изменено 7 Октября, 2014 в 19:04 пользователем Allroy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 7 Октября, 2014 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2014 в 19:29 Как найду полевые транзисторы в корпусе ТО220, или подобные Если трудно купить, может подвернутся под руку электронные дроссели или старые БП компьютера, в них бывают нужные транзисторы. Искать полевики с малым сопротивлением открытого канала нет смысла т. к. малое сопротивление надо только для ключевого режима. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 8 Октября, 2014 в 13:42 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября, 2014 в 13:42 Разобрав пару блоков питания, нашел вот такие транзисторы. Не полевики, но вроде должны подойти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 8 Октября, 2014 в 16:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября, 2014 в 16:34 Не полевики, но вроде должны подойти? Да, подойдут, но 1 рассеиваеиая мощность в основном зависит от радиатора, 2 подаваемое на базу напряжение должно быть примерно в диапазоне 0...1 вольт, 3 полевой транзистор "по базе" ток не потребляет, а биполярный потребляет и заметный, лучше будет умощнить данный транзистор маломощным (схема Дарлингтона или Шиклаи). 4 Входной делитель надо изменить как для полевого, так и биполярного транзистора, 5 при настройке надо нагружать транзисторы, удобно лампочкой, иначе легко что-то сжечь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
