Эстония УМ-010 что делать ?
Господа, добрый день !
Хочется услышать мнение профи. Вопрос вот в чем - приобрел по случаю усилитель Эстония УМ-010. Неисправный.
Прошелся по транзисторам и диодам. Нашел проблемы (паяно криво, дорожки на транзисторы раскачки КТ626В, видимо, давно отпали и заменены проводками, выходной каскад весь целый (даже один 2N3055 установлен). Конденсаторы все кроме силовых К-50-18 новые запаяны, один вздулся. Дохлых транзисторов 2 : КТ630 и КТ626.
Стою на распутьи - что делать ?
1. Выбросить все кроме транса, корпуса и радиаторов и приделать свое.
2. Починить минимальным вариантом (Тогда мне он потом не нужен и надо будет продавать)
3. Твик : заменить все начиная с VT20 до ВК. Схемотехнику оставляю. Выпаять всю защиту, поставить новую. ВК поставить посовременнее.
Денег почти столько же как в вар.1
Что делать ?
Какие есть мнения у опытных меломанов и профи ?
Заранее спасибо за ответы !
P.S. Версия 8 ом
Изменено пользователем Angler
Красивый корпус с мощным тороидом и отличными радиаторами - от такого по-любому жалко избавляться) Имхо, 1 вариант.
+1 за первый вариант.
Только страшное гнездо на морде надо как-то дизайнерски обыграть :smile:
я сначала думал XLR туда поставить... Потом решил забыть.
Сама морда уже лежит в стиральном порошке. Еще бы пару царапин стереть ?
Вот такая антивандальная кнопка туда хорошо войдёт
Вкл/выкл)
Царапины глубокие? металл виден?
Да в том то и дело, что виден в одном месте. В другом не виден, но шкуркой тоже поработать надо. В идеал врядли вытащить. Хотя... Если фото крупное выложу, может подскажете что лучше ?
Фото мне модератор не даст выложить.
Вариантов нет, восстанавливать нет смысла. За Твик никто не вставил слова. Значит авторский какой то собирать. Тогда советуйте какой
Провокация
Провокация
Ооо... Именно таки провокация :smile:
Может быть _https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12910 старый добрый Хитачи, переработанный под современную элементную базу. Особенно вариант с двумя парами выходников.
Усилитель Динамит из кита.
Для вас сложность схемы играет роль? Такое ведь не станете собирать? :smile:
А может гибрид какой нибудь замутить? Типа вход на лампах, а выходной каскад на комплементарных полевиках. Или на народной TDA 7294... По вегалабовской ссылке сходите, есть на что посмотреть, может что и понравится.
Я бы восстановил в стоке !
Посмотрим характеристики :-
Стереофонический усилитель мощности ''Эстония УМ-010С'' предназначен для усиления сигналов 3Ч, поступающих от однотипного или другого предварительных усилителей ЗЧ. УМ
имеет светодиодные индикаторы режимов работы, электронную защиту от перегрузок ПУ, стереотелефоны, две пары АС. Основные технические характеристики: Выходная мощ
ность: синусоидальная (номинальная) - 2х50, музыкальная - 2х85 Вт. Номинальный диапазон воспроизводимых ЗЧ - 20...25000 Гц. Коэффициент гармоник на частоте 1 кГц - 0,005%,
20 кГц 0,03%. Отношение сигнал/взвешенный шум - 105 дБ. Переходное затухание каналов - 56 дБ. ЭДС, соответствующая номинальной выходной мощности, 0,8...1 В. Мощность,
потребляемая от электрической сети - 150 Вт.
По моему - не плохо.
Дело , конечно индивидуальное.......это мое имхо. Печатную плату сделать новую- не вопрос.
Не навязываю. :smile:
Изменено пользователем picap
Во прикольная конструкция _https://www.audiomaniac.net/project/3-lm3886 Чел выжал из LMки почти всё, на что она способна в плане качества,
Где-то рядом усилитель Брагина (того самого) "YES" тоже на lm3886 с транзюками, там ещё круче параметры
На самом деле разные ТТХ. У меня есть еще 2 варианта :
(описание из МРБ)
- номинальная выходная мощность 50 вт (4 ом) 25 вт (8 ом)
- коэффициент гармоник 0,03%
- коэффицент интермодуляционных искажений 0,06%
(бумажная инструкция)
- выходная мощность на нагрузке 8 ом 35 вт, максимальная 50 вт
- сигнал/шум 105 дб.
- мощность потребляемая от сети при нагрузке 1/3 к номиналу - 105 вт.
я тоже подумал про LM3886. Тогда интересно сделать 4 канала для активного кроссовера. Мощности хватает. Однако расположить физически 3-й и 4-й каналы придется проводками.
