Радиотехника У 7111
Имеется Радиотехника У 7111 с одним сгоревшим каналом. Пытались сделать три спеца, в итоге дали заключение что сгорел УМ сделать не могут. Второй канал и предварительный усилитель нормальные. Возникла идея поставить два других усилителя мощности из кит комплектов имеющихся в продаже(Мастеркит). Может быть кто что подскажет по выбору.Примерная мощность ват 50-60.
Изменено пользователем skrava
Есть неплохой кит на TDA 7294. Если покажется дорого и есть возможность сделать самому печатную плату, то я бы остановился на этих микросхемах... и сделал сам. Схем и различных вариантов печаток для этих микросхеи в тырнете много, поищите, может что понравится. Я лично так и поступил, когда принесли мне в ремонт усилитель Форманта.
У меня тоже такой усилок есть. По случаю купил на барахолке за 100 рублей! :smile:
При более близком знакомстве, оказалось, что усилитель полностью комплектный.
Единственное, что не понравилось - кто-то по-дилетантски пытался ремонтировать оконечники, вся печатка была "перепахана", дорожки оторваны.
Не мудрствуя лукаво, выкинул родные оконечники и воткнул туда усилители на TDA7293. Схему позаимствовал у Аудиокиллера.
Сейчас усилитель прекрасно работает, вся остальная электроника в нём оказалась рабочей - блок питания, темброблок, индикатор выхода.
Да... также выкинул родную релейную защиту АС.
Вариант с TDA 7294 вполне устраивает. Интересует какой брать 1 на два канала или 1 на каждый канал. И как с настройкой.
Кстати он с 1991 года электролитам скорее всего конец?
Да еще какого класса A; В; D брать.
Например 2 вот таких BM2033 - Усилитель НЧ 100 Вт, моно (TDA7294, готовый блок) без сложных переделок подойдет? И как быть с защитой.
И насчет D класса что это вообще в плане музыки.
Кстати сломаный оконечник тоже весь перепаян в хлам.
Берешь два набора ВМ2033 и "втыкаешь" их вместо родных оконечных плат.
Подаешь питание от штатного БП, припаиваешь входы и выходы и всё. Вуаля, готово.
Защита в микрухах 7293, 7294 как бы есть встроенная, но можно, наверное, оставить и родную схемную.
Просто я этим не заморачивался, убрал и всё.
Чуть позже вскрою и сфоткаю свой усилитель, посмотришь, как я сделал.
По вопросу об А, В, С... тут и думать нечего. Из описания микросхемы:
УНЧ выполнен на интегральной микросхеме TDA7294. Эта ИМС представляет собой УНЧ класса АВ.
И, точка! :smile:
Несколько фоток:
_https://joxi.ru/1hYgVP3JTJAqXZlwhz8
_https://joxi.ru/BhcgVIwyTJCNeU5Envo
_https://joxi.ru/MhcgVP3JTJBCXf5g-X8
На фотках видно, что поменял электролиты в БП.
Поменял выходные клеммы под АС.
Микросхемы закрепил на родном радиаторе, у него конструкция "в самый девке раз" - четыре алюминиевых пластинки через слюду закреплены на основном радиаторе, т.е. изолированы друг от друга. Вот к ним я и прикрепил выходные микрухи.
Изменено пользователем vik402
А распили его (радиатор) пополам, да и не парься :smile:
Спасибо, все понятно. Как крепить микросхемы на радиаторы, читал что как то хитро из за массы.
На фланце TDA729x сидит минус питания, а не масса. Делайте выводы. И вообще неплохо внимательно читать документацию к деталям (aka datasheet)
Ничего пилить и изобретать не надо, всё имеется в наличии в заводской сборке усилителя.
Там один большой радиатор, он закреплен без изоляции на шасси УНЧ.
На этом радиаторе, через слюду и термопасту, также еще на заводе, закреплены 4 ОТДЕЛЬНЫХ алюм. пластинки.
К ним винтиками крепились 4 выходных транзистора родного оконечника.
Родную плату оконечных усилителей аккуратно выпаиваем-откручиваем-демонтируем, и на эти же винтики крепим к радиатору парочку усилителей на 7293, через термопасту, конечно же.
Единственный момент, нужно проследить, чтобы винтики не оказались длинными и не повредили слюду под пластинами, тем самым замкнув на основной радиатор.
Вот и всё.
