Гость sugata Опубликовано 19 Сентября, 2014 в 11:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2014 в 11:08 Добрый день! Выбрал для изготовления VIB 2000 GF _https://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/2_wege/vib2000_gf/construction.html Вся комплектуха приобретена, есть вопрос по катушкам индуктивности из схемы фильтра не понятно. К сожалению знаний пока не хватает, но в процессе. Что выбрать, ткните. _https://www.audiomania.ru/katushki_induktivnosti/jantzen/ Благодарю, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 19 Сентября, 2014 в 11:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2014 в 11:35 На схеме приведены номиналы и ∅ провода 1мГ 1мм 1.5мГ 1мм 0.47мг 0.6мм По-хорошему стоило привести не ∅ провода, а сопротивление готовой катушки, но оно при одинаковом проводе и и одинаковой индуктивности у разных производителей будет примерно одинаковым (имеем в виду отсутствие сердечника) _https://www.audiomania.ru/katushki_induktivnosti/jantzen/jantzen_round_coil_18_awg.html провод 1мм _https://www.audiomania.ru/katushki_induktivnosti/jantzen/jantzen_round_coil_22_awg.html провод 0.63мм гляньте также в сторону mundorf. они не проклеенные, но вполне нормальные. _https://www.audiomania.ru/katushki_induktivnosti/mundorf/mundorf_m-coil_air-core_l.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sugata Опубликовано 19 Сентября, 2014 в 11:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2014 в 11:59 Благодарю за оперативность! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
