питание экранной сетки выходной лампы унч
Гость genaz
Доброго времени суток, всем форумчанам. Помогите советом начинающему, тружусь над унч на 6ф6с в пентоде по схеме МАИ, прочитал лестные отзывы о звучании если застабилизировать питание экранной сетки. После нескольких дней поисков в сети, осталось несколько вопросов с которыми обращаюсь к вам ( не ругайте сильно новичка ): если вариант резистор + ПП стабилитрон, то параллельно стабилитрону надо-ли ставить кондёр?, если вариант резистор+газовый стабилитрон (сг4с), то праллельно стабилитрону надо-ли кондёр? Можно-ли использовать один стабилизатор для питания одновременно двух экранных сеток левого и правого каналов?, если можно то как это реализуется (обе сетки соединяются с катодом стабилитрона?). С уважением, Геннадий.
Изменено пользователем genaz
Все выше перечисленные варианты стабилизации применимы, и с конденсаторами и без и от одного стабилизатора, но необходимо учесть потребление тока второй сеткой и расчитать гасящий резистор по зокону Ома. Остальное зависит от реализации: макет, попробовать или конечный конструктив.
Посмотрите организацию питания экранной сетки в статье Александра " Tank":
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/2374-mo...l-na-gu-50.html
Варианты питания сетки от анодного: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ost&p=78202 и посты ниже. Еще один вариант от А.И. Манакова _https://www.audioportal.su/showthread.php/1743-%D0%A2%D0%92%D0%97-1-6?p=804205&viewfull=1#post804205
Изменено пользователем p.maltsev
Спасибо большое, получается что одного газового стабилитрона для двух сеток вполне хватит. Что означает выражение "стабилитрон шумит" и как этот шум побороть? Хотелось бы применить именно газовый.
"стабилитрон шумит"
В некоторых радиолюбительских конструкциях применяли генераторы шума на п/п стабилитронах.
Я прочитал на каком-то форуме, что стабилитроны СГ... шумят, поэтому предпочтительнее ПП стабилитроны, вот мне и хочется понять, как это может сказаться на звуке и как этот шум побеждают или шумят не все? Ведь народ применяет их в ламповых ум и успешно ( в сети видел несколько схем), а у них что, не шумят? Как-то не понятно.
Скорее всего Вам вряд-ли удастся получить развернутый ответ, т.к. не обозначена цель применения стабилизатора ЭС, тренировочный макет или готовая конструкция, а по вышеприведенным ссылкам есть достаточно конкретной информации по заданному вопросу:smile:
Соберите желаемую схему стаба ЭС и возможно никаких шумов Вы не услышите :smile:
