Гость химик Опубликовано 20 Сентября, 2014 в 06:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2014 в 06:09 Игорь, я в другой теме писал, что на слух электролиты придавливают средние частоты, наподобие эквалайзера. Помимо этого ощущение, что источник сигнала направлен в сторону, а не на меня. На низких и высоких разницу непочуствовал. Но опять же, точно определить на слух частоту я немогу, не факт что после кросовера это окажеться в ВЧ диапазоне. Поетому и хочу заменить все электролиты, кроме того, что идет с РТ2323 на сабвуфер (на блок схеме необозначен) пленкой. А некоторые возможно исключить, как например между микросхемами РТ23хх, рас уж они работают в одном режиме по постоянке. Так по даташиту входное сопротивление РТ2322 43кОм при питании 5в, а импеданс комутатора РТ2323 всего 200 Ом, то пленки 4,7мкФ должно хватить с головой я думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 20 Сентября, 2014 в 07:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2014 в 07:50 ...я в другой теме писал, что на слух электролиты придавливают средние частоты, наподобие эквалайзера. Помимо этого ощущение, что источник сигнала направлен в сторону, а не на меня... Но не написано, при каких условиях это было, скорее всего без постоянного (достаточного!) напряжения на конденсаторе (а может и с неправильной его полярностью), кроме того, конденсатор конденсатору рознь. Конечно, пленочные конденсаторы будут не хуже, но размеры их на порядок больше "электролитов", для емкостей до 4,7 мкФ, впаянных в плату(!), это терпимо, выше - проблематично. химик, похоже, вы собираетесь совместить микросхемно-регулировочные удобства и "хайендность" в одном флаконе. Боюсь (но не утверждаю), что получится ни то, ни сё. Замены только проходных межкаскадных (разделительных) конденсаторов маловато будет. Напоминаю приём: если нужна большая ёмкость, но неэлектролитический конденсатор "не лезет", ставят электролит, а параллельно ему качественную неполярную ёмкость номиналом на 1-2 порядка ниже. Хочу повторить, что на посредственном тракте (а в ряде случаев и при правильной схемотехнике), результаты могут быть незаметны. (Ещё вопрос - хорошА ли схема, если замена каждой детали в ней портит звук). Впрочем, дерзайте - полУчите опыт и знания. В любом раскладе, это на порядок лучше, чем просто читать и повторять чужие мнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 20 Сентября, 2014 в 11:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2014 в 11:01 Но не написано, при каких условиях это было, скорее всего без постоянного (достаточного!) напряжения на конденсаторе (а может и с неправильной его полярностью), кроме того, конденсатор конденсатору рознь. Конечно, пленочные конденсаторы будут не хуже, но размеры их на порядок больше "электролитов", для емкостей до 4,7 мкФ, впаянных в плату(!), это терпимо, выше - проблематично. Да... Испытывал конденсаторы, подключив их на вход оконечника. А вот с РТ23хх получаеться другая петрушка. Получаеться, что электролиты неискажают звук, если к плюсовой обкладке приложено положительное напряжение. В данном случае это 1/2 напряжения питания. Кстати конденсаторы между микросхемами я закоротил, изменений неслышно, но всеже какой в них смысл, если с обоих сторон конденсатора одинаковый потенциал. Итог: при однополярном питании, когда на одной из обкладок конденсатора половина питания, то он работает в своем режиме. Получаеться что разницы в типе конденсатора в данном случае либо нету, либо она слышна при определенных условиях. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 21 Сентября, 2014 в 15:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября, 2014 в 15:08 И ещё, можно собрать тестовый усилитель с двухполярным питанием, на хорошем ОУ (например TL071), с коэффициентом усиления 1 или 2, не более, подключить его через "коробочку" к компу с ПО ARTA STEPS, С этого места про "коробочку" можно поподробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 21 Сентября, 2014 в 17:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября, 2014 в 17:42 "Коробочкой", в кавычках, многие радиолюбители называют адаптер для звуковой карты компа, каковой защищает ЗВ карту от перегрузок, как минимум. Схемы разные, с делителями, эквивалентами нагнузки, источниками тока - зависит от задач. В Мануале ARTA приведена схема простой "коробочки" для измерений. Можно усчовершенствовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 21 Сентября, 2014 в 19:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября, 2014 в 19:57 И ещё, можно собрать тестовый усилитель с двухполярным питанием, на хорошем ОУ (например TL071), с коэффициентом усиления 1 или 2, не более, подключить его через "коробочку" к компу с ПО ARTA STEPS, Это предложение о прогоне конденсатора через спектроанализатор. Видимо с целью увидеть вносимые им гармоники. Коробочка же- просто некая схема с переключателями и соединителями засунутая в корпус. Это попросту коммутатор и пеключатель режимов. Плюс- удобство в работе, особенно если часто пользоваться. Минус- те самые переключатели, которые должны быть очень качественные, в противном случае будем мерять не параметры чего нам надо, а окислившиеся переходы контактов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
