Подключить компьютерный микрофон к микшеру
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста... есть проблема с подключением обыкновенного компьютерного микрофона (SVEN MK-490) к микшеру (YAMAHA MG166C-USB).
Пробовал подключить через схему (прикрепленный файл) микрофон работает, но фонит. Питание подключал через адаптер (батарейку использовать нежелательно).
Если кто-то сталкивался с такой ситуацией, просьба помочь и выложить схему (конечно, чем проще - тем лучше ), может лучше будет через фантомное питание микшера как-то подключить... В общем, кто знает - помогите...
Спасибо!
Изменено пользователем Murat_Terek
Стоит почитать https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=2605 и кроме того есть известная еврейская схема РАДИО 2004 №7 или так как искать не умеете - _https://www.radioman-portal.ru/pages/1359/ (она же)
А вообще - начали работать с пультом - переходите в "компьютерных микрофонов" на нормальные, пускай и самые дешевые. Но со стандартной распайкой и нормальными кабелями и джеками.
Кстати, ВСЕ простые схемы будут содержать батарейку, хоть литиевую компьютерную типа 2032. Во всех остальных случаях вы потратите больше деталей (и сил) на развязку, борьбу с фоном и так далее...
  Murat_Terek сказал:
...проблема с подключением обыкновенного компьютерного микрофона (SVEN MK-490) к микшеру (YAMAHA MG166C-USB). ...
Строго на вопрос, не вдаваясь в "зачем":
Схема в "компьютерном", а точнее, в электретном микрофоне не подавляет пульсации по питанию. Сколько на питании - столько на выходе.
Если задача запитать от простейшего сетевого адаптера, то придётся дополнительно фильтровать пульсации.
Самый простой способ - поставить в вашей схеме вместо батарей никель-марганцевые пальчиковые аккумуляторы на 0,75 - 1,2 А*ч, а с адаптера через резистор обеспечить постоянный ток подзаряда, равный 0,008 - 0,01 от их ёмкости.
Огромная ёмкость аккумуляторов уберёт пульсации, а ток до 0,01 от ёмкости они могут выдерживать неограниченное время, перезаряда не будет.
Изменено пользователем Lexter
andrew_spb, спасибо. Не использую нормальные микрофоны, потому что нет держателей у нас в городе, а так бы с радостью... Это будет маленький конференц-зал, к тому-же удобная кнопка вкл./выкл. на самой подставке у этих микрофонов, а у тех сбоку (то что по городу у нас есть). Если бы, конечно, время было - то заказал бы по интернету что-нибудь "нормальное", но время подпирает.
Lexter, спасибо за совет - буду вечером пробовать.
Lexter, с батарейкой первоначальная схема все равно фонила.
andrew_spb, данную вами ссылку видел и ранее, но вы подтолкнули еще раз перечитать... Нашел первоисточник схемы (https://microphone-data.com/media/filestore/articles/Powering%20mics-10.pdf) и сделал все-таки (прикрепленный рисунок)...
Работает очень прилично.
Всем кто помогал - БОЛЬШОЕ спасибо за помощь!
ТЕМА ЗАКРЫТА.
