как включить приставку Mastech M261
Есть приставка Mastech M261
схема
она подключается к токоизмерительным клещам Mastech M266
схема
Клещей нет хочу включить отдельно, использовав мультиметр
Но непонятно что нужно подключить на выходы приставки "EXT" "COM" "V" и откуда снимать показания
И в клещах непонятно как переключаются контакты
Видите там снизу спереди торчат контакты? По идее они втыкаются в какой-то (может быть совместим с несколькими моделями) мултиметр от mastech. Видимо, приставка выдаёт значение сопротивления в виде напряжения или как-то так, можно её присобачить к другому мультиметру через переходник.
Нужно ещё фото снизу, от внешних штыревых контактов.
Похоже, EXT (внешний) можно игнорировать, COM - общий провод внешнего вольтметра-тестера, а V - это самое сопротивление в виде напряжения на вход вольтмеира тестера.
Сколько вольт соответствуют скольким мегаомам непонятно, но можно определить - взять резистор этак на 10 Мом (можно набрать из нескольких), перевести прибор на предел 20 Мом, измерить, нажав кнопку PUSH.
Резистор подключить, конечно, в гнездам E и L . На Е при нажатии кнопки будет высокое напряжение!
