lexsd2008 Опубликовано 13 Сентября, 2014 в 09:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2014 в 09:12 Здравствуйте! Достался почти за даром осциллограф С1-55. Первый луч нормально регулируется вверх вниз, второй висит сверху вниз не опускается. После вскрытия обнаружилось что выкушены все конденсаторы и отсоединен один провод от трубки.Провод подключил, но ничего не изменилось. Схему нашел, но на ней нет номиналов. Может кто знает номиналы конденсаторов, и есть ли смысл восстанавливать? Опыта ремонта такой техники нет, но очень хочется починить и научиться использовать этот аппарат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dynazzz Опубликовано 13 Сентября, 2014 в 11:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2014 в 11:12 ---https://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=49947- Здесь есть схема с1-55 с номиналами. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexsd2008 Опубликовано 13 Сентября, 2014 в 11:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2014 в 11:24 ---https://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=49947- Здесь есть схема с1-55 с номиналами. :smile: нет там номиналов только обозначения. Добавлено после раздумий: Только что нашел что хотел -----https://www.qrz.ru/schemes/detail/227.html но будет ли результат если все запаяю обратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 13 Сентября, 2014 в 11:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2014 в 11:32 (изменено) Алексей, этот осциллограф имеет полосу, по уровню -3дБ, всего до 10 Мгц, и главный его прикол в том, что он по-настоящему двухлучевой, и отдельная ЛЗ на каждый канал. В радиолюбительской практике это сомнительные преимущества. Плюс к тому - большой размер. Можно оставить на год, и пытаться найти схему с номиналами, или список номиналов. Вот здесь есть схемы других отечественных осциллографов, можно поискать похожую схему и поставить конденсаторы, сходных порядков, потом настраивсить точно. _https://files.domcxem.ru/infocenter/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/ Если не получится, этот прибор можно использовать как набор деталей для сборки самодельного осциллографа. Схему взять от C1-73 - простая и хорошо повторяемая. Развёртка тоже на туннельных диодах. Быстрая и термостабильная. Питающие рапряжения C1-55 и C1-73, в основном, совпадают. Изменено 13 Сентября, 2014 в 11:32 пользователем victors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexsd2008 Опубликовано 13 Сентября, 2014 в 11:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2014 в 11:39 Алексей, этот осциллограф имеет полосу, по уровню -3дБ, всего до 10 Мгц, и главный его прикол в том, что он по-настоящему двухлучевой, и отдельная ЛЗ на каждый канал. В радиолюбительской практике это сомнительные преимущества. Плюс к тому - большой размер. Можно оставить на год, и пытаться найти схему с номиналами, или список номиналов. Вот здесь есть схемы других отечественных осциллографов, можно поискать похожую схему и поставить конденсаторы, сходных порядков, потом настраивсить точно. _https://files.domcxem.ru/infocenter/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/ Если не получится, этот прибор можно использовать как набор деталей для сборки самодельного осциллографа. Схему взять от C1-73 - простая и хорошо повторяемая. Развёртка тоже на туннельных диодах. Быстрая и термостабильная. Питающие рапряжения C1-55 и C1-73, в основном, совпадают. А есть ли разница какие конденсаторы ставить вместо выкушенных КМ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 13 Сентября, 2014 в 12:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2014 в 12:24 Если Вы спрашиваете про тип конденсаторов, то почти никакой разницы не, если только это не "красные флажки" - отечественные керамические конденсаторы с крайне низкой температуроной стабильностью, и разбросом характеристик. Но их можно ставить как блокировочные, на шины питания, если других нет. Те конденсаторы, которые соединяют эмиттеры транзисторов в парафазных каскадах, и те, что в развёртке, должны быть повышенной термостабильности. В некоторых мануалах осциллографов, в списках номиналов компонентов, тип конденсаторов указывается специально. Для первого запуска значения не имеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexsd2008 Опубликовано 13 Сентября, 2014 в 12:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2014 в 12:39 Буду пробывать, может что получится :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm4 Опубликовано 14 Сентября, 2014 в 00:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2014 в 00:03 Если надо, могу разобрать практически новый 55 и сфотографировать что к чему Но могут быть различия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexsd2008 Опубликовано 14 Сентября, 2014 в 15:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2014 в 15:34 Если надо, могу разобрать практически новый 55 и сфотографировать что к чему Но могут быть различия Спасибо! Пока не надо. Я номиналы все нашол, осталось купить и припаять. Если не получится я отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexsd2008 Опубликовано 20 Сентября, 2014 в 13:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2014 в 13:04 Если кому еще интересно то я заменил практически все КМки на КМки. 3 конденсатора поставил пленочные т.к не нашел таких номиналов. Второй луч не регулировался из-за того что оторвали резистор R99. Сейчас все вроде нормально. Сижу разглядываю сигналы с ГНЧШ и с калибратора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 20 Сентября, 2014 в 13:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2014 в 13:45 Чего же не интересно, интересно. Тем более САМ взял и победил. Теперь самое основное - это заставить его правильно работать, все сфокусировать, почистить все переключатели, вывести все напряжения и откалибровать. И получится, пускай громоздкий, но полноценный прибор. А имея прибор уже можно двигаться вперед, к самостоятельному изготовлению и отладке чего либо. Молодец, удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexsd2008 Опубликовано 20 Сентября, 2014 в 14:16 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2014 в 14:16 Чего же не интересно, интересно. Тем более САМ взял и победил. Теперь самое основное - это заставить его правильно работать, все сфокусировать, почистить все переключатели, вывести все напряжения и откалибровать. И получится, пускай громоздкий, но полноценный прибор. А имея прибор уже можно двигаться вперед, к самостоятельному изготовлению и отладке чего либо. Молодец, удачи. Спасибо! Напряжения еще не проверял и контакты не чистил, но обязательно займусь этим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
