Гость Perfomances Опубликовано 9 Октября, 2014 в 11:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2014 в 11:27 ого, че то сложно. . . . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 9 Октября, 2014 в 11:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2014 в 11:33 Ну это экстремальный вариант, (под 21-дюймовый динамик!) чисто для примера, в вашем случае можно обойтись гораздо меньшим количеством распорок и толстыми стенками. Важно чтобы стенки не трепыхались от пульсирующего внутри воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 9 Октября, 2014 в 12:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2014 в 12:30 Ну это экстремальный вариант, (под 21-дюймовый динамик!) чисто для примера, в вашем случае можно обойтись гораздо меньшим количеством распорок и толстыми стенками. Важно чтобы стенки не трепыхались от пульсирующего внутри воздуха. хочется чтобы динамик не находился на лицевой стороне, пусть лучше будет глубокий саб, а не широкий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Октября, 2014 в 15:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2014 в 15:39 хочется чтобы динамик не находился на лицевой стороне Направить его в пол. Естественно, до пола должен быть зазор и свободное движение воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 9 Октября, 2014 в 18:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2014 в 18:18 Направить его в пол.Естественно, до пола должен быть зазор и свободное движение воздуха. а как насчет "сбоку"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Октября, 2014 в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2014 в 18:37 а как насчет "сбоку"? Хоть сзади - надо пробовать. С одной стороны стараются, чтобы отражающие поверхности были подальше, с другой - если излучаются только самые низкие частоты, это может быть не так важно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 9 Октября, 2014 в 18:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2014 в 18:58 Хоть сзади - надо пробовать.С одной стороны стараются, чтобы отражающие поверхности были подальше, с другой - если излучаются только самые низкие частоты, это может быть не так важно. ну сбоку как-то красивее получаеться :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 9 Октября, 2014 в 20:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2014 в 20:35 Кто мешает сделать какую то там прямоугольную коробку, можно куб, и вращать ее как угодно, хоть на ребро ставьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 9 Октября, 2014 в 22:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2014 в 22:42 (изменено) В пол лучше всего,самый безпроигрышный вариант прощает все просчёты,проверено,10 см от пола или собственной "плиты" мой пример Добавлено после раздумий: Изменено 9 Октября, 2014 в 22:42 пользователем box-771 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
