Dimonos Опубликовано 17 Сентября, 2014 в 06:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2014 в 06:33 (изменено) ...тем более, вы сказали, Что цилиндр того же объема имеет меньшие габариты, вот это мне нужно. Я такое сказал??? А подумать? Ящик 1х1х1 метр ( прямоугольный 1 куб. метр) и шар с такими же внешними габаритами, т.е ∅ 1 метр. Где будет меньший об'ем? Изменено 17 Сентября, 2014 в 06:40 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Сентября, 2014 в 12:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2014 в 12:28 хочется просто чуть контраста (насчет формы саба) Если очень хочется... Тогда уж шар т. к. цилиндр имеет неважную АЧХ. Есть в этом смысл? Только дизигнерский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 17 Сентября, 2014 в 14:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2014 в 14:18 Если очень хочется...Тогда уж шар т. к. цилиндр имеет неважную АЧХ. Есть в этом смысл? Только дизигнерский. да ну не тогда. . . . Тогда прямоугольный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Сентября, 2014 в 15:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2014 в 15:57 да ну не тогда. . . . Тогда прямоугольный Сабвуфер может быть любой формы. Из практических соображений (жесткость и простота изготовления) его обычно делают в форме параллелепипеда. При длинне волны гораздо большей отражающих поверхностей (как раз тот случай), волны свободно огибают такие поверхности, поэтому особого смысла в сфере или цилиндре нет. Длины волн на ВЧ-СЧ составляют единицы-десятки сантиметров, поэтому передняя панель, например, частично отражает звуковые волны, причем эта способность зависит от частоты. Получается, что АЧХ зависит от формы ящика. Насколько сильно - это можно определить, увы, только микрофоном. Может я не умею пользоваться или чего-то не понимаю, но красивая картинка из программы EDGE и микрофонные измерения были мало похожи друг на друга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 17 Сентября, 2014 в 18:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2014 в 18:49 Визатоновский же _https://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/ht_kalotten/sc10n_8.html выглядит логичным выбором.Такие пищалки используются в этом проекте _https://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/2_wege/clou/index.html Сергей, а, что в этом проекте отсутствует фазоинвертор? и просто будет отверстие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Сентября, 2014 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2014 в 19:41 а, что в этом проекте отсутствует фазоинвертор? и просто будет отверстие? В описании по ссылке _https://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/2_wege/clou/index.html ясно написано - Principle of Housing: geschlossen/closed (закрытый ящик), какое и где отверстие? Кстати, чувствительность - Mean sound pressure level 82 dB (1 W/1 m) и это на 4 омах т. е. реально 79 дБ :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 17 Сентября, 2014 в 21:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2014 в 21:37 какое и где отверстие? Наверно отверстие под терминалы для проводов Perfomances, это ЗЯ. Эти динамики не подходят для ФИ, у них слишком высокая добротность. Добавлено после раздумий: Кстати, чувствительность - Mean sound pressure level 82 dB (1 W/1 m) и это на 4 омах т. е. реально 79 дБ С чего бы, там же не на 2.83в, а на 1 ватт... вроде как честный показатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 18 Сентября, 2014 в 03:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2014 в 03:16 82 - давление двух динамиков. 79 - одного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 18 Сентября, 2014 в 07:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2014 в 07:48 С чего бы, там же не на 2.83в, а на 1 ватт... вроде как честный показатель. Так должно быть, но уже давно все (или почти все?) именно нечестно, для лучших цифр, используют 2,83В во всех случаях, хорошо, если здесь это не так. На мой взгляд, самая честная и понятная (даже для домохозяек) система чувствительности колонок (!), а не динамиков (с учетом потерь на фильтры и т. п.) была раньше у немцев - на АС просто указывалось, усилитель какой мощности ей нужен (чтобы развить определенную и достаточную громкость), например, 4 Ватта. Потом маркетологи (логи=учёные :smile: ) стали писать, например, 20-80 Ватт... Согласен, что у двух динамиков будет около 82 (или даже 85) дБ Я не против чувствительности порядка 80дБ, но клиент должен об этом знать - за всё (например, небольшой размер) надо платить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 18 Сентября, 2014 в 08:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2014 в 08:40 Видимо, там слишком большая коррекция диффракционных потерь. Ну а как ещё из двух динамиков чувствительностью 88dB (1W/1m) сделать колонку с 82dB. Зря они такую сильную коррекцию вносят, всё равно в большинстве случаев колонки будут стоять (почти) вплотную к стене. Хоть пару децибел можно было отыграть на этом :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 9 Октября, 2014 в 09:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2014 в 09:25 Еще раз добрый день. А на сайте визатон нет корпуса под этот динамик _https://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/tiefton/w250s_4.html под сабвуфер? Не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 9 Октября, 2014 в 10:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2014 в 10:28 Да там нет каких-то особых требований к ящику, на низких частотах это не влияет, можно его сделать любой удобной формы. Нужно только сделать его крепким и заданного внутреннего объёма. Вот пример эталонного ящика: Посчитайте, необходимый вам объём Или возмите с сайта визатона, там есть несколько вариантов Volume/Principle BR-Channel fb 50 l/bass reflex 2 x BR 15.34 43 Hz 70 l/bass reflex 2 x BR 15.34 39 Hz 1 x BR 25.50 (length 7 cm) 100 l/bass reflex 2 x BR 15.34 (length 10 cm) 34 Hz И можно делать ящик :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
