Помощь в выборе динамиков для самодельной АС
На самом про эти динамики сказать ничего нельзя толком, т.к. на них нет никакой документации. Чтобы можно было что-то сказать конкретное, их нужно обмерять, получить АЧХ, ФЧХ, ТС-параметры, график искажений и т.д. Вы готовы всем этим заняться? Слишком много всего надо, чтобы сделать как надо, а результат никто не гарантирует.
Поэтому, если руки чешутся, а знаний, опыта и измерительного оборудования нет, глупо пытаться изобрести велосипед, лучше повторить чей-то существующий проект, благо, они бывают на любой вкус и с самым разным бюджетом.
Моя имха такова: _https://www.avtozvuk.com/az/2012/05/022-prology.htm вот этот набор. Уже есть фильтр, достаточно ровная АЧХ, цена умеренная, TC-параметры измерены авторами обзора и они вполне годятся для ФИ или ТЛ оформления. Можно всё сделать быстро и результативно.
Доброго времени суток всем еще раз. Короче, наверно, возьму эти дины по два в каждую АС.
_https://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/tiefton/w250s_4.html
Думаю, что 70 Ватт их раскачает :smile: Подскажите какую можно пищалку к ним поставить?
И еще, для саба какой можно взять дин из визатона? Что скажете об этом
  • Ответов 68
Если сидеть на диване, растояние от пола до ушей около 95 см. Около того.
Это высота на которой приблизительно должна быть расположена ось пищалки. А она тоже имеет габариты.
Пусть около 80 мм. А еще сверху планируется нч дин 250 мм, так.
Так как же это влезет в габариты 1м?
Что скажете на это?
Что скажете на это?
Я извиняюсь, попутал ссылки вот эти хочу по 2 штуки _https://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/tiefton/w170s_8.html и пищалку. А этот хочу в сабвуфер _https://www.visaton.com/en/
chassis_zubehoer/tiefton/w250s_4.html . Что касается габаритов, то можно их поднять до 1,5 м. :-)
Визатоновский же _https://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/ht_kalotten/sc10n_8.html выглядит логичным выбором.
Такие пищалки используются в этом проекте _https://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/2_wege/clou/index.html
О это хорошо подходит:-) как раз все вписывается в размеры. Найти бы чертежи. . . . . Сергей, а Что скажете насчет второго динамика для саба?
А чего их искать, они там же на сайте, вместе со схемой кроссовера :smile:
_https://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/2_wege/clou/bauanleitung.html вниз прокрутите страницу.
Неплохой динамик, только ему надо объём литров 70, и будет он играть герц от сорока. Можно рассмотреть и другие варианты, которые потребуют меньшего ящика.
ну у меня саб будет цилиндрический, думаю не сильно большие габариты будут:-) хотя не против и предложений по меньшему объему.
Ну, да. Для волны порядка 10 метров имеет большое значение форма корпуса...
чуть не понял вас, обьясните пожалуйста.
Кто там где то сказал про форму цилиндра для саба, то это типа более благоприятно для кайфа волны излучаемого динамиком. Так же говорилось?
Так вот, сильно я сомневаюсь, что сабу это известно, ибо длины волн у него около 10 метров, а какие размеры корпуса?? Вот. И эта волна корпус вообще не заметит.
Т.е лично Вам в этот проекте над этим думать вообще не нужно. Если только уже нет готовой и жесткой трубы.
А вот какие стояки могут быть в трубе, если дин с торца стоит почитать. А будут там Гималаи. И потом цилинд проигрывает прямоугольному ящику по отношению об'ем/габариты.
хочется просто чуть контраста (насчет формы саба) тем более, вы сказали, Что цилиндр того же объема имеет меньшие габариты, вот это мне нужно. Трубу сделать не проблема, в интернете насчет этого много материала.
