Помощь в выборе динамиков для самодельной АС
stas20, при чем здесь огромная разница? Ебей свёл к минимум все различия.
Вот вам Визатон: =https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=visaton&rt=nc&LH_BIN=1
Выбирайте поставщиков, шлющих на Украину и вся недолга. Я потратил две минуты, нашел трех.
Обсуждать ценовые вопросы (именно из-за их бессмысленности) запрещено нашими правилами.
Ко всем: ребяты, если уж очень требуется упомянуть цену, например, бюджет проекта, то делайте это пожалуйста в официальной валюте нашего форума - в рублях РФ, кому удобнее - в долларах дяди Сэма.
Ого, сколько ответов дали уже.
Высококачественный звук не нужен, но и г..о тоже не хочется. Нравится слушать музыку на повышенной громкости, поэтому хочется. чтобы и "орало", был четкий звук,и не перегружались динамики. Вот посмотрел по ссылке датагора такой динамик _https://www.audiomania.ru/midbass/visaton/visaton_w_100_s-8.html, что скажете?
А хотя, мне подошли бы и китайские динамики, лишь бы выдерживали мощность и не горели.....
  • Ответов 68
С этими требованиями справится любой готовый набор автомобильных динамиков
Например, вот этот _https://www.avtozvuk.com/az/2014/01/036-pg.htm подкупает весьма ровной АЧХ, что для автомобильных комплектов редкость.
_https://www.avtozvuk.com/az/2012/05/022-hertz.htm тоже ниче так
_https://www.avtozvuk.com/az/2012/05/022-prology.htm ещё и с басом более или менее приличным. Автомобильные динамики как правило делают менее басовитыми, чем домашние, т.к. передаточная функция салона усиливает нижние частоты. Вот на этих можно сделать вполне приличные колонки при умеренном бюджете и с минимумом трудозатрат - кроссовер-то готовый.
Конкретно по... данный дин имеет низкую чувствительность, что в сочетании с 8ми омным сопротивлением делает затруднительным его раскачку, и 30 ватт его честной мощности - это немного по реальному звуковому давлению, даже если их два. на 10 м комнату хватит конечно, но так - не очень.
Автодины хороши тем что имеют обычно хорошую чувствительность (электричество надо в авто экономить) и простоту монтажа и раскачки (куча УМ, от готовых до ИМСных).
Но и китайские дины от ММ АС в ДОСТАТОЧНОМ количестве - тоже в состоянии "погреть уши"
А правильно подобранные по количеству дины никогда не будут гореть, кстати говоря....
Кстати дешевые 3ГД-38Е по 4 шт в АС + НЧ секция на базе дешевого автосаба - обеспечит вам и звуковое давление (громкий крик) и полноту ощущений (кишки трястись будут...)
Озвученные музыкальные предпочтения вкупе с показанными заказчиком деньгами, наводят на мысль о приобретении двух 15 дюймовых динамиков, коие, будучи засунутыми в самосколоченные ящики вольного размера, заткнут самопальный театр с самбухером на радость пацанам... и соседям :smile:
А вот, например, кто, что скажет об этих динамиках :
_https://radio-shop.com.ua/dinamiki/dinamik-65-dbs-c6504-4ohm
_https://radio-shop.com.ua/dinamiki/dinamik-65-dbs-c6505-4ohm
Обе модели "плохие"?
А кто что может сказать? Что для одного хорошо, для другого плохо.
Характеристик практически нет, как он звучит - ХЗ.
Естественно, от дешёвых динамиков чуда ждать не приходится.
Но очень много зависит от того, как они будут "приготовлены".
Без пищалок их использовать нельзя, как они ведут себя на средних частотах - ХЗ.
Примерно за те же деньги у вас можно купить Alphard ETP-1623. Пищалка ему не нужна, весь диапазон примерно от 100 Гц и выше он воспроизводит весьма ровно, звук приятный, это гарантия "невыброшенных на ветер денег", но не надо из него выжимать басы, нужен отдельный сабвуфер.
Пишу про ETP-1623 не только с чужих слов, я их купил, прослушал и измерил. Свинячего восторга у меня (как у тех, кто про него писал) нет, но работает достаточно прилично, нужно только немного отвернуть его ось от слушателя. Напоминаю про плюс: ему не нужны никакие фильтры вообще. Нужен небольшой щит или ОЯ.
Один динамик на канал и проблема решена.
Не сканспик, не сканспик...
Впрочем, динамик по первой ссылке можно выдать за Dayton Audio Reference :smile:
Сканспики в бюджет никак не влезут, зачем человека сбивать с панталыку? :smile:
А судить о динамиках по крохотному фото...
Не, ну смотря какие) Серия Discovery довольно таки бюджетная( но не по звуку). Даже Троелс не погнушался _https://www.troelsgravesen.dk/DiscoveryW18.htm
Если пищалки взять D2604/830000, детали кроссовера без претензий (кондеры и резисторы с рынка, катушки намотать), ящики самому напилить, можно уложиться в указанную сумму.
то есть можно использовать динамики из первой ссылки с пищалками, рекомендоваными Сергеем? Можно тогда ссылку на пищалки?
На самом про эти динамики сказать ничего нельзя толком, т.к. на них нет никакой документации. Чтобы можно было что-то сказать конкретное, их нужно обмерять, получить АЧХ, ФЧХ, ТС-параметры, график искажений и т.д. Вы готовы всем этим заняться? Слишком много всего надо, чтобы сделать как надо, а результат никто не гарантирует.
Поэтому, если руки чешутся, а знаний, опыта и измерительного оборудования нет, глупо пытаться изобрести велосипед, лучше повторить чей-то существующий проект, благо, они бывают на любой вкус и с самым разным бюджетом.
Моя имха такова: _https://www.avtozvuk.com/az/2012/05/022-prology.htm вот этот набор. Уже есть фильтр, достаточно ровная АЧХ, цена умеренная, TC-параметры измерены авторами обзора и они вполне годятся для ФИ или ТЛ оформления. Можно всё сделать быстро и результативно.
