Dimonos Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 19:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 19:49 Суть в том, что динамиков очень много, это раз. Вторая трудность, что даже звук отличных динов можно запороть " как 2 пальца"- это два. И еще, поставленные условия выдают некоторое недопонимание процесса, уж без обид. Что значит фраза Теперь по поводу саба: хочу собрать именно саб, а НЧ-звено. допуспим я догадался, пропущено не в нужном месте, но согласитесь разночтения могут быть. Потом непонятно стремление сделать СаБ в именно в виде трубы, это зачем? 2 Нч/Сч динамика. Почему именно 2, с чем это связано? Или это полуторка( 2,5 полосы)? И так далее... Почему корпус узкий и высокий, с чем это связано, габариты не позволяют или из за дизайна? Т.е вопросы есть.. А в остальном как бы все понятно.В принципе у всех именно такие вопросы... Только конкретных ответов нету... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 20:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 20:02 Но, ИМХО, нормального низа от 6к на фронте не получить, может все-таки 8ки? И еще один момент - нормальный дин и НЧ и СЧ играющий - дорогой. Лучше уж 3х полоска, для экономии места СЧ-ВЧ дин может быть коаксиальный. Я и не хочу от фронта уж сильного низа, пусть фронты воспроизводят вч, сч и поверхностно нч частоты. Всю остальную работу выполнит сабвуфер. Потом непонятно стремление сделать СаБ в именно в виде трубы, это зачем? почему бы и нет? где-то на форуме в какой-то из тем вычитывал, что труба очень хорошо передает звуковые волны динамика, не искажая их, как в ящике. И тем более сделать трубу мне будет проще, нежели пилять прямоугольник. 2 Нч/Сч динамика. Почему именно 2, с чем это связано? Или это полуторка( 2,5 полосы)?И так далее... Почему корпус узкий и высокий, с чем это связано, габариты не позволяют или из за дизайна? Два динамика, чтобы сильно не нагружать один, фронты двухполоска, трехполоска не нужна. Что касается корпуса, то да, вы угадали, из за дизайна и вое мере из пространства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 20:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 20:55 Два динамика, чтобы сильно не нагружать один 2 динамика в СЧ полосе сделают диаграмму направленности на средних узкую по вертикали. Смысл понятен- поберечь их на мидбасу и НЧ, но тогда уж лучше сделать 2,5 подлосы( 2 штуки, один из которых работает в полную полосу а второй только на низы). Или расположить пищалку между ними в середине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 21:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 21:13 2 динамика в СЧ полосе сделают диаграмму направленности на средних узкую по вертикали.Смысл понятен- поберечь их на мидбасу и НЧ, но тогда уж лучше сделать 2,5 подлосы( 2 штуки, один из которых работает в полную полосу а второй только на низы). Или расположить пищалку между ними в середине. Дмитрий,я так и хочу с делать, твиттер поставить между ними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 22:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 22:28 (изменено) Дмитрий,я так и хочу с делать, твиттер поставить между ними. Хорошо прокурите такой вариант, Сч полоса наиболее чувствительная на ухо. Я бы без конкретной поддержки не решился. Дело в том, что из за интерференции будет сложение и вычитание звука в этом диапазоне. Частота с которой это происходит зависит от длины волны и расстояния между центрами диафрагм. В Вашем случае эта частота попадет в диапазон СЧ. Насколько это слышно я не знаю, но что то не припоминаю АС с двумя СЧ динами. И еще, вполне возможно, что высота АС вылезет за габариты 1-го метра при таком раскладе. При условии, что твиттер будет на высоте 95 см. Сделайте как советуют выше: готовая отработанная конструкция какой либо конторы. Останется только сделать ящики и собрать.Ну и отделка. По крайней мере без гемороя измерений, расчетови подгонок. Изменено 11 Сентября, 2014 в 22:29 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Сентября, 2014 в 03:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2014 в 03:40 Ну да, конечно же, все Андреи с Украины. Это бесспорно.Как интересно по Вашему об этом догадаться???? Бюджет проекта в гривнах) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 12 Сентября, 2014 в 06:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2014 в 06:30 Валюту бюджета я пропустил....Увы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 12 Сентября, 2014 в 07:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2014 в 07:37 Коллеги! Простите за прямоту и что влез, но снова вижу обычную историю - вы говорите на разных языках. Вы пытаетесь (из лучших побуждений) объяснить, как делали бы ВЫ, забывая о разнице в умении, восприятии, опыте, о разнице в возрасте и т. д. Клиенту нужно что? Глямур и дизигн, Звук - как получится. Надо, чтобы, "как на картинке было" - несколько маленьких динамиков, узкий ящик минимального объёма. ВЫ понимаете, что ничего путного из этого не выйдет, а Он (они) нет и долго не поймут. Да, надо еще, чтобы самбухер пукал, чтобы при друзьях можно было показать, как стёкла дрожат и "мяса с колбасой" много. Это вполне нормальное и естественное желание молодого человека. Какие бы колонки ни сделал и как бы они ни звучали, он будет (справедливо) счастлив и уверен, что они (колонки) лучшие в мире. Вы советуете новичку делать трёхполоски, да не копии, а свои!! Это жестоко. Уверен, для клиента, лучше всего сделать стандартный "домтеатр" с дешевыми фитюлечными динамиками на подставках (чтобы не давить стояки в узком высоком корпусе) и сампукер. Будет провал на мидбасе? Да, А кто это заметит? Но зато это реальный проект и уложится в бюджет. В колонки динамики по 4...5 дюймов (во фронт можно даже пищалки) и самбухер под диван. Я бы предложил для колонок по одному динамику типа 2ГД-40 или 3ГД-38 - дешево и качество будет вполне пристойным, лучше, чем у большинства "тиятров", а самбухер купить поменьше и подешевле готовый, с усилителем. Это реально и бюджетно, советские динамики (особенно если их купить с запасом и отобрать) дадут неплохой звук, если их не ставить в маленький закрытый ящик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 12 Сентября, 2014 в 08:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2014 в 08:36 Подождем, что скажет автор темы. Т.е . что в проекте доминирует, звук или дизайн+ эффекты " другого рода". Понятно, что звук уж совсем говном быть не должен, должно быть просто нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 12 Сентября, 2014 в 09:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2014 в 09:56 Надоть Германыча спросить. У него домтеатр на автодинамиках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas20 Опубликовано 12 Сентября, 2014 в 10:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2014 в 10:05 По данному вопросу между Украиной и Россией разница огромная. Я сам с Украины и сталкивался с этими проблемами. Например Visaton представлен очень скудно, и купить приемлемо практически не возможно, за исключением нескольких динамиков, которых какие-то поставщики елементов случайно завозят. Как то делали саб, от 75гнд и подобных отказались сразу ввиду древности, подобрали нормальный по параметрам и приемлемый по цене автомобильный сабовский 10", и тут оказалось что в России он стоит 1200 рублей, а в нашей независимой 900 гривен, и так во многих случаях. Полно всякого г. продают, а подобрать что то подходящее действительно тяжело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 12 Сентября, 2014 в 10:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2014 в 10:55 stas20, при чем здесь огромная разница? Ебей свёл к минимум все различия. Вот вам Визатон: =https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=visaton&rt=nc&LH_BIN=1 Выбирайте поставщиков, шлющих на Украину и вся недолга. Я потратил две минуты, нашел трех. Shipping: Will ship to Ukraine. Read item description or contact seller for shipping options. Обсуждать ценовые вопросы (именно из-за их бессмысленности) запрещено нашими правилами. Ко всем: ребяты, если уж очень требуется упомянуть цену, например, бюджет проекта, то делайте это пожалуйста в официальной валюте нашего форума - в рублях РФ, кому удобнее - в долларах дяди Сэма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
