Гость Perfomances Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 05:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 05:47 (изменено) Доброго времени суток всем. Надумал собрать себе систему 5.1. Пока хочу воплотить в жизнь из этой системы 2.1. Фронтальные колонки хочу сделать напольники высотой 1м, но не более. Что касается ширины и глубины в пределах 30-40 см. Усилители для фронтов будут транзисторные (Стоункольд) ватт так на 60-80. Ах да, уточню, Что во фронтах хочу использовать три динамика: два нч/сч и один вч. И еще маленькая особенность, нч/сч динамики желательно не большие, максимум до 15 см. Стоит вопрос: Делать фронты ФИ или ЗЯ? Теперь по поводу саба: хочу собрать именно саб, а не НЧ-звено. Форму хочу не прямоугольную, а цилиндрическую-горизонтальную. Усилитель будет тоже транзисторный (Ланзар) ватт 100-150. Размеры динамика не критичны можно даже и 25-30 см. Динамики супер пупер не нужны, желательно не дорогие, но и чтобы звучали на достаточном уровне. Если Что-то не до сказал, поправьте меня. Я надеюсь на Помощь, так как не хочется покупать фигнЮ. Изменено 11 Сентября, 2014 в 20:03 пользователем Perfomances Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 07:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 07:00 Идем на сайт известного производителя динамиков - немецкую фирму Visaton _https://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/2_wege/index.html Там приведены кроме собственно динамиков еще и так называемые КИТы для самостоятельной сборки. Приведены чертежи корпусов, рекомендованные динамики. Например фронты подходящие под тех задание ALTO LINE MK II _https://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/2_wege/alto_line_mkii/index.html Смотрим на картинку, смотрим чертежи, потом на сайте находим параметры использующихся в этой акустике динамиков. Дальше путь номер 1. Просто, эффективно, качественно но дорого. Покупаем (например в "самоделке" или AVC.ru) необходимые динамики, детали для разделительного фильтра, звукопоглотиль, порт ФИ и т.п. комплектующие - все фирменное качественное. Заказываем мебельщикам напилить МДФ и собираем колонки. Радуемся звуку. Путь №2. Смотрим на параметры фирменных визатоновских динамиков. Ищем на местном авторынке похожие по параметрам например автомобильные, или еще какие нибудь наиболее близкие по параметрам китайские, какие есть в ближайшем доступе. Пилим корпуса, клеим, собираем самостоятельно из того что есть под руками. Получаем результат, который может быть как хуже, так и лучше чем у фирмы - зависеть будет от используемых комплектующих собственной жадности и столярно-паяльных навыков. Там же у немцев можно присмотреть образцы для тыловых-центральных колонок и для САБа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 07:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 07:08 Там же у немцев можно присмотреть образцы для тыловых-центральных колонок и для САБа. Александр, спасибо за информацию. Обязательно посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 07:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 07:12 Андрей, давайте уточним. 1)какой у вас опыт? 2)какое у вас измерительное оборудование? 3)какой бюджет проекта? Если первого и второго практически нет, лучше собрать копию существующего проекта, вроде того, что посоветовал Tank Не такой мощный вызов самому себе, как собрать с нуля, зато от многих проблем будете застрахованы. З.Ы. не обязательно цитировать предыдущее сообщение целиком, особенно если одно длинное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 07:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 07:35 (изменено) Сергей, хочу на всю систему уложится до 3000 грн.(я хочу только динамики купить). Опыта напилять, собрать и купить хватает. Оборудование какое нужно? Динамики можно даже и китайские лишь бы не сгорали и норм звучание было. Изменено 11 Сентября, 2014 в 07:40 пользователем Perfomances Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 13:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 13:52 Вот, посмотрите... https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=9721 Ничего не напоминает? Особенно габариты фронтов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 16:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 16:40 Вот, посмотрите... https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=9721 Ничего не напоминает? Особенно габариты фронтов... Андрей, вы меня конечно извините, но то, Что темы совпали не моя вина. Просто такие габариты более менее оптимальны. И вы не учли одно отличие, я с Украины, а Дмитрий с России. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 17:36 И вы не учли одно отличие, я с Украины, а Дмитрий с России. Ну да, конечно же, все Андреи с Украины. Это бесспорно. Как интересно по Вашему об этом догадаться???? Пользователя с вашим ником даже нет на портале! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 17:50 Ну да, конечно же, все Андреи с Украины. Это бесспорно.Как интересно по Вашему об этом догадаться???? Пользователя с вашим ником даже нет на портале! ну может потому, Что я только зарегистрирован на форуме. Если вы меня считаете тролем, то тогда можно закрывать тему - ведь не будет тогда дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 18:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 18:47 (изменено) Андрей, не надо приводить аргументы, очевидные лишь Вам одному, как доказательство. Это смысл моего сообщения. Касательно условий , или техзадания,( Динамики супер пупер не нужны, желательно не дорогие, но и чтобы звучали на достаточном уровне.)если угодно, то оно очень уж расплывчатое. Ну, вот скажем на работе у меня ящик с 6Гд-2 и какими то шп от мыльницы Panasonic, усилитель на 1 ватт. И мне, "на достаточном уровне..". Дома чуть посложнее и динамики Tannoy. И тоже нормально... Где проходит этот достаточный уровень для каждого из нас??? Тоже касается и половины сказанного из первого сообщения. Изменено 11 Сентября, 2014 в 18:49 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 19:28 Дмитрий, а что не понятного из того. что написан в моем вопросе? я просто просил совета какие динамики можно взять, и расписал все нюансы, которые нужно мне соблюсти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 19:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 19:48 ...ньюансы.. Андрей, вы хотите двумя 6ти дюймовыми динами перекрыть НЧ-СЧ диапазон при номинальной мощности на них порядка 60 ватт + пищалка. Т.е. планируете высокую частоту раздела. Сергей прав, 6ки приличные есть у Визатона того же, выбираете 8ми омные, делаете ЗЯ, и не имеете проблем с настройкой и расчетом. Но, ИМХО, нормального низа от 6к на фронте не получить, может все-таки 8ки? И еще один момент - нормальный дин и НЧ и СЧ играющий - дорогой. Лучше уж 3х полоска, для экономии места СЧ-ВЧ дин может быть коаксиальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
