Гость spetsmon Опубликовано 10 Сентября, 2014 в 08:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2014 в 08:07 В транзисторе к815г оторвался проводок и коротнуло и теперь при максимальной громкости ели ели есть харчащий звук. Куда смотреть и что делать ПОМОГИТЕ!!!!!! Вот схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 10 Сентября, 2014 в 10:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2014 в 10:06 В транзисторе к815г оторвался проводок и коротнуло и теперь при максимальной громкости ели ели есть Если полностью убрать реверберацию регулятором - то же? Заодно измерить постоянное напряжение (все измерения без сигнала!) на мощном выходном транзтсторе (на радиаторе) Т508 на эмиттере, должно быть примерно 19В и на коллекторе около 40 вольт. Сколько есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 15 Сентября, 2014 в 04:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2014 в 04:28 (изменено) В транзисторе кT815г оторвался проводок и коротнуло...Куда смотреть и что делать... Проверить "БП", произвести замер отдельно от остальных блоков, тем самым убедившись на сколько происходит падение напряжения при подключении всех блоков и по отдельности; Проверить на нагрев полупроводники и др. детали; По блочно, начав с предварительного усилителя, сравнить напряжения на коллекторах транзисторов и других контрольных точках там, где они обозначены на схеме. Не исключаю вариант прозвонки стрелочным омметром транзисторов(диодов) в схеме без выпаивания(предел измерения 1кОм) - при отключенном "БП", разрядить электролитические конденсаторы! Метода и анализ прост -> база - коллектор, база - эмиттер как вариант в одну сторону транзистор покажет сопротивления как у "диода" или приближенное значение, в другую возможное сопротивление в цепи коллектор - эмиттер отсутствие короткого! При подозрении на какой то транзистор(полупроводник), аккуратно извлечь не перегревая, произвести замеры стрелочным омметром (1кОм) относительно базы. Коллектор - эмиттер, с этим набором транзисторов в данном усилителе покажет в исходном состоянии возможно очень большое сопротивление, на пределе 10-100 мОм, не факт. Открывание транзистора предусматривает подача небольшого напряжения на базу данного,полярность в зависимости от его предназначения p-n-p или n-p-n(без углубления в теорию). Можно использовать подсевшую или просто батарейку 1.5В или еще один стрелочный омметр. Работа способность транзисторов малой мощности возможно проверить китайским прибором с функцией проверки. Генератор - осциллограф в помощь, было бы неплохо. Изменено 15 Сентября, 2014 в 05:12 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 15 Сентября, 2014 в 09:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2014 в 09:19 Похоже, как обычно, ньбон возопил о помощи и скрылся в неизвестном направлении. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
