Фильтр ФВЧ на ОУ
Здравствуйте.
Вот хочу собрать фильтр ФВЧ для своих колонок. До этого использовался примитив в виде пленочного конденсатора, но все равно бас некий оставался. Можно было бы взять кондер с меньшей емкостью, но оказалось, что и громкость меняется тоже. Вот хочу собрать на ФВЧ на ОУ дабы, если и громкость падала после фильтра, чтобы ОУ подусиливалась.
Прошу помощи у вас. Какой ОУ лучше? Печатку набросаю сам.
Спасибо.
Какая цель в ФВЧ?
Дабы не нагружать фронтальные, тыловые, центральную колонки низкими частотами(басом). Для этого есть саб пусть и воспроизводит басы. Оставить только средние и высокие частоты. Динамички то всего 5см в диаметре(
Какой импеданс колонки? Какой срез хотите ? Просто один конденсатор это фильтр первого порядка 6дб на октаву. Попробуйте второго порядка . Вот он лаин расчет _https://ccs.exl.info/calc_cr.html#first
Дабы не нагружать фронтальные, тыловые, центральную колонки низкими частотами(басом). Оставить только средние и высокие частоты. Динамички то всего 5см в диаметре(
Надо быть Щерлоком Холмсом, чтобы понять что вы хотите.
Делать пассивные фильтры на все каналы: фронтальные, тыловые, центральный вряд ли разумно.
Похоже, надо поставить фильтр ФВЧ перед входом усилителей этих каналов.
Но для этого надо знать тракт прохождения сингалов.
Если (вполне возможно) сигнал подается на сабвуфер, а после него на усилители остальных каналов, тогда всё проще.
А вообще-то, раз во всех каналах динамики по 5 см, в помойку такие каналы.
Сабвуфер должен воспроизводить от нуля (условно) до 100 Гц, ну до 150 максимум.
Чтобы воспроизводить от 100...150 Гц и выше, нужны динамики примерно от 15 см и больше.
Один конденсатор, как уже писали - это фильтр первого порядка, это "слабый" фильтр, не крутой.
Парни, человек спрашивает какой ОУ лучше для ФВЧ. Для активного ФВЧ.
Все!
Остальное, говорит сам.
Зы. Я б подсказал, да вот не знаю критерий " какой лучше".
Чем мех (мсхема) дороже, тем он лучше.
ФНЧ собран на китайской МС 4558JRC, который справляется очень хорошо (на мой слух приятен).
как было сказано выше за 5 см динамики. Так вот рассказываю: Это заводские динамики и колонки фирмы Panasonic, но скорее всего я преврал, не 5 см, а 8 см и твиттера 6 см. Играют в паре с усилителем на TDA2030A замечательно, но при максимуме динамики заметно перегружаются. Я, в основном люблю клубную музыку, поэтому замечаю перегруз часто. Саб на TDA7294 с ФНЧ на 4558JRC басует хорошо.
Вот я и хочу за счет ФВЧ срезать низкие частоты дабы не перегружать свои колонки, чтобы они не "пердели" мягко говоря. То есть нужен ФВЧ, который оставит средние и высокие частоты.
Сильно заоблачно дорогой и прекрасный на звук не нужен, так как колонки не соответствуют этому, я думаю.
Изменено пользователем Andrey Lord
Я уже писал выше что надо делать - определить место куда засунуть этот фильтр.
Это зависит от построения тракта.
Можно, например, на поставить его на самом входе и разделить А-сабвуферу, Б-остальным.
Но может, как часто бывает (я писал об этом выше) сигнал идет на сабвуфер, в его корпусе фильтры, усилитель сабвуфера и могут быть усилители для всех каналов, а могут только выходы для них.
Неясно - эти выходы уже отфильтрованы (без НЧ) или нет.
Варианты разные, мы же можем только гадать.
ЭТО ВЫ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬ.
Тогда будет ясно что делать и "куда ставить-то".
Можно, конечно, как предлагали выше в каждую колонку поставить пассивный ФВЧ.
Но для этого надо определиться - кому и сколько резать, лично я не знаю.
Повторяю, это реально, но лично я предпочел бы активный фильтр в котором можно одним-двумя переменными резисторами подобрать на слух нужную частоту среза.
Кроме функциональной схемы неплохо было бы иметь пинципиальную, тогда советы станут конкретнее.
А ОУ 4558 для вас за глаза хватит, самую лучшую искать не надо.
Пойдут очень многие дешевые и доступные мсхемы, те же TL072 и т. п.
Но возникает вопрос - если вам непонятны такие вещи, сможете ли вы решить проблему по общим указаниям - ведь это техника, а тут нужна точность и конкретность, на все вопросы удаленно и почти не имея информации, вряд ли кто ответит. Поймите правильно.
Я делал так:
1. Было сделано 6 усилителей (1 на саб, остальные на сателлиты)
2. Все усилители были установлены на большой радиатор и помещены в саб, там и БП для уся.
3. Вынесен отдельный управляющий блок, в котором находится связка на PT2323S+PT2322, так же там находится ФНЧ. Туда хочу и поставить ФВЧ. То есть сигнал на усилитель идет через блок, там обрабатывается и уже озвучивается на колонках. Пассивный ФВЧ не хочу. Собрать ФВЧ на ОУ для каждого из пяти каналов труда не составит.
Так для каждого не надо. Низкие в 5.1 идут только на фронт, и возможно на центр. В тылах мало того , что они редкий гость, там вообще звук редкий гость. А то, что делается искуственно- не в счет.
Но если все саттелиты используются еще как то, то да, тогда обрезать надо все.
в основном для музыки использую фронт и саб, изредка и все. Ну тогда нужно срезать фронты. Что подскажете на это?
