mtihonov
По статье "Ламповый пятиполосный графический эквалайзер в слим-корпусе, 6Н2П+6Н1П"
Тема по моей статье
To Old1063 ! Сопротивления переменные: Регуляторы громкости - 470кОм, можно и меньше, 100кОм, 220кОм. Регуляторы тембра - от 10кОм до 47кОм. Может придется подобрать Ro1, Ro2. У меня стоят на 33кОма, что нашлось, сильно с покупкой новья не заморачивался...
Лак из баллончика, акриловый, глянцевый, Vika. Вот что у меня в памятке по термопереносу записано.
Пленка - от китайской самоклейки.
Принтер HP - 1200 (на работе печатаю), установки такие
ProRes 1200 ( 141 line/inch )
Плотная бумага
Вначале листа подклеивается простая бумага для устранения проскальзывания.
Греть до 165 град.
Сильно не прижимать!
Чем грею - см. мою статью "Печем платы! Утюг-пресс для ЛУТ из ТЭНов для духовки".
Михаил Александрович, часть инфы (по номиналам) перенес в статью.
Всем приятного творчества!
Гость Old
Михаил, спасибо за ответ, остальное вроде всё понятно. Давно хотелось что-то подобное спаять, теперь есть цель!
Греть до 165 град.
Чем грею - https://datagor.ru/practice/diy-tech/1693-u...skoru-ruku.html
Михаил!
Спасибо за конкретный ответ.
Если позволите, выскажусь по проекту - это не критика, а частное мнение.
Нет большого смысла в данных частотах и добротностях фильтров. Почему?
Во-первых, 300 Гц, 1 кГц, 3,5 кГц вряд ли нужны. Даже если надо компенсировать какой-то пик-провал на СЧ, этими регуляторами лучше не пробовать - исказим очень широкую область частот.
Очень может быть, что регулятор на СЧ будет полезен, но он должен быть высокодобротным и на частоте конкретной проблемы АС. Без акустических измерений сделать это трудно.
Во-вторых, крутизна регуляторов слишком мала - регулятор 60 Гц влияет аж до 500 Гц т. е. классический двухполосный регулятор тембра.
Если нам надо "поддать низов", мы изуродуем весь диапазон до 1 кГц, а надо было бы (условно) поднять область до 100 Гц.
Следующий момент - частоты надо бы выбрать для конкретной комнаты и конкретных колонок.
Согласен,никто не мешает это сделать! И есть возможность регулировки добротности.
Классические многополосные эквалайзеры и делают высокодобротными, и регуляторов стараются делать побольше - на все случаи жизни. Хорошей альтернативой может стать даже 3-х полосный регулятор, но с перестраиваемыми оперативно частотами. К сожалению, здесь это проблематично т. к. применены LC-контура.
Ламповая схема сделана по образцу популярной когда-то транзисторной. По общему мнению именно применение LC контуров давало звук лучше, чем RC - цепочки.
На мой взгляд, конструкция интересная, но надо настроить "под себя" частоты и добротности контуров.
Высокое напряжение и лампы в теории должны давать отличную перегрузочную способность в отличие от транзисторного прототипа.
Выскажу предположение, что в старых ламповых приемниках высокого класса применение фиксированных регуляторов тембра "бас", "оркестр" и т. п. имело смысл (а ведь были и плавные регуляторы тембра!)
Никто не мешает делать такие и сегодня так, чтобы без них был линейный короткий тракт.
Помимо компенсации недостатков АС бывает невредно использовать, например, корректор "речь".
Данная конструкция может послужить базой для экспериментов, чем в общем-то и занимаются радиолюбители.
Согласен с автором предыдущего поста. С. Гендин, в своей книге "Высококачественное звуковоспроизведение", Москва, "Энергия", !!! 1970 год !!! , дает такие рекомендации по блокам частотной обработки обработки HI-FI усилителей: плавные регуляторы - 3х - 5ти полосные, фиксированные пресеты (бас, речь и т.п.) - очень желательны. Регуляторы на RC фильтрах еще более имеют широкую полосу по каждому частотному поддиапазону, чем в описываемой конструкции. Вообще, добротность полосных фильтров в графических эквалайзерах выбирается в зависимости от количества полос. Чем больше полос - тем выше добротность каждого фильтра. В идеале при всех поднятых (опущеных) регуляторах, должны получить плоскую (точнее слегка волнистую) АЧХ. Именно такую характеристику я и пытался выстроить. Конечно, лучшие результаты получились бы в в случае применения более серьезного дифференциального усилителя в темброблоке. Но, как я уже говорил, основная задача у меня была сделать просто нормальный микшер входных сигналов. А эквалайзер - это для души. Как писал один из товарищей в комментариях к статье - "Ну хочется иногда чтобы басы по круче побухивали или тарелочки по звончее позвенели".
PS. А по применению именно LC фильтров! Мне еще в далеком 1980 году, музыканты., с которыми я тогда работал, говорили, что мой микшерский пульт. в котором как раз были канальные эквалайзеры на LC фильтрах, звучит лучше, чем пульты с другими типами фильтров. В итоге ударник забрал его под себя, обставлялся восемью микрофонами, втыкал их в мой пульт, сам всю свою подзвучку выстраивал и уже одним каналом отправлял звукооператору на центральный пульт (вот такая ретроспективная история)...
Изменено пользователем mtihonov
1 ...добротность полосных фильтров в графических эквалайзерах выбирается в зависимости от количества полос. Чем больше полос - тем выше добротность каждого фильтра. В идеале при всех поднятых (опущеных) регуляторах, должны получить плоскую (точнее слегка волнистую) АЧХ. Именно такую характеристику я и пытался выстроить.
2 Но, как я уже говорил, основная задача у меня была сделать просто нормальный микшер входных сигналов. А эквалайзер - это для души. Как писал один из товарищей в комментариях к статье - "Ну хочется иногда чтобы басы по круче побухивали или тарелочки по звончее позвенели".
3 ...как раз были канальные эквалайзеры на LC фильтрах, звучит лучше, чем пульты с другими типами фильтров. В итоге ударник забрал его под себя...
Побрюзжу ещё, если позволите...
1 "Нам" не нужен много-много полосный эквалайзер, нужна регулировка по краям и, может быть, в середине чуть-чуть. А по краям можно (и нужно) "узкие" высокодобротные регуляторы т. к. "середина" сегодня у всех источников и записей достаточна линейна, лучше ее не трогать.
2 Понимаю, это у меня болезненный перфекционизм, "хочется, как лучше", надеюсь, не обижаетесь.
3 Вот так и бывает. Хорошо, что так, а то мог бы и отругать...
4 В обсуждении были претензии к качеству конденсаторов. С одной стороны это справедливо, с другой - каждый ставит что может, а габариты устройства позврляют поставить другие типы емкостей.
Вот что мне не понравилось - длинные и неэкранированные провода от самих контуров, боюсь, что наводки будут ловиться. И в транзисторном прототипе рекомендовали экранировать катушки. Конечно, торы имеют малые поля рассеяния и малочувствительны к наводкам. Фон при открытом корпусе есть?
1. Да, согласен, говорят что 2х-3х полосный ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ эквалайзер практически позволяет получить то-же (и может даже больше), чем 10-ти - 15-ти полосный графический. Но параметрика - это уже другая песня. Как кто-то писал в комментариях "для задрать/подобрать верха, низа этого достаточно".
2. Конденсаторы ставились действительно из того что было. Т.е. затрат практически - 0. Кто хочет получить HI-END, HI-FI, может ставить и покруче. Я делал разряда БЮДЖЕТ.
3. Провода до платы с фильтрами не такие уж и длинные - 10-12 см. максимум, да и сигнал на них около вольта и больше. Если бы фон был больше необходимой достаточности - поставил бы экранированные, благо дырки в печатке для впайки экранов есть. Кольца фильтров не экранировал т.к. сам корпус весь металлический (будет), а наводится на них в разы меньше, чем на другие типы катушек. Измерения фона/шума делал без верхней крышки, намерял -60дБ.
Конечно почти любую конструкцию можно всегда улучшить, но часто это бывает затратно. Так что всегда одним из из основных критериев остается цена(комплектующих)+затраты на работу / качество. Я делал конкретный бюджет для дома, будет настроение - можно и поулучшать.
Гость kdtp
Вот что подумалось, если вынести обсуждение этого эквалайзера в раздел "Звук для музыкантов", то ему сразу найдётся масса применений! Нет, то, что этот "прибор" найдёт своё место в "домашнем" звуке - не сомневаюсь. А вот если посмотреть на него, в смысле применения, в работе ди-джея..., а что? Микшер есть, эквалайзер есть - то что нужно. Ну, может статься, внести небольшие дополнения. Добавить ещё один линейный вход - тогда их будет четыре. Этого более чем достаточно. И..., ещё один (или два) микрофонных входа. Простенький такой микрофонный вход, даже не симметричный. Это по сути одна, дополнительная лампа и ...., вуаля.
Теперь про эквалайзер. Можно всё оставить как есть - это я про частоты и диапазон регулирования. А можно, немного (чуть - чуть) доработать. Посмотрим на эти характеристики - 65 Гц, 300 Гц, 1 кГц, 3,5 кГц, 12 кГц в диапазоне от -12 дБ до +10 дБ.
"Низкие" - 65 Гц, можно повысить до 80 Гц.
300 Гц - ручка "мясо", она же низкая середина. Ну, здесь, кому что. Я бы двинул (для ди-джея) до 400 Гц.
1 кГц - "русская" середина. Можно двинуть до 1,2 кГц.
3,5 кГц - "стекло" или "звяки, звяки", она же высокая середина Тут, на моё чуЙство - 3,2 кГц.
Ну, и "высокие" - 12 кГц. Тут можно немного "добавить", до 12,5 кГц.
Диапазон регулировки оставляем без изменения. Да и добротность , то же не надо трогать....
Что получим. Добротный, ламповый диджейский пульт, с четырьмя линейными стерео входами, с микрофонным входом и с роскошным, пяти полосным эквалайзером....
Это всё конечно прожекты..., и тем не менее, можно состряпать очень приличную "машинку" для дискотек и к тому же "модную" - как ни как, а на ЛАМПАХ.... :smile:
Теперь про эквалайзер. ... можно, немного (чуть - чуть) доработать. ..."Низкие" - 65 Гц, можно повысить до 80 Гц. 300 Гц - ручка "мясо", она же низкая середина. Ну, здесь, кому что. Я бы двинул (для ди-джея) до 400 Гц. 1 кГц - "русская" середина. Можно двинуть до 1,2 кГц.
ПосмотрИте на АЧХ. Никакой разницы нет между 65 и 80 Гц, 300 и 400 Гц, про 3,2 и 3,5 кГц и выше даже не говорю.
Дело именно в малой добротности, каждый регулятор влияет чуть не на весь диапазон чатот, а несколько регуляторов дадут вообще непредсказуемый результат.
Идея интересная, исполнение отличное, для отдельных музыкальных инструментов должно работать, а для Hi-Fi системы вряд ли.
Относительно наводок. Куча неэкранированных проводов в ламповом усилителе длиной даже 10...15 см могут создать проблемы, с этим я столкнулся, как самый-самый неопытный ламповик.
А вот соотношение сигнал/шум 60 дБ - это честно!
Сейчас как ни посмотришь обзор любой компьютерной звуковой карты, в том числе и встроенной, только и видишь цифры более 100 дБ (в 100 раз больше, чем 60 дБ), а начинаешь слушать и хочется сказать, как Станиславский - не верю!
Ну, даже встроенные аудиокарты могут сильно отличаться. Я, например, мерял сигнал/шум на рабочем компе и дома. На работе получил -70 / -75 честных дБ, а вот дома (комп поновее) уже было -90 / -95 дБ. Так что на крутых, да еще к тому-же внешних картах, вполне может оказаться более -100 дБ. Хотя там, на первый взгляд, больше высокочастоный (>5кГц) шум должен вылазить.
Насчет наводок. Самые длинные неэкранированные куски проводов идут на плату фильтров. А там сопротивления на 33кОм и все остальное такое-же относительно низкоомное. В ламповых каскадах сильно наводится на высокоомных низкосигнальных частях схемы. Замечу что входные провода и провода от входного микшера до платы усилителя у меня стоят экранированные. Если кто внимательно рассматривал фото девайса сверху, может обратил внимание на конденсатор, стоящий около само правой лампы и идущий от ламповой панельки в плату. Этот кондер соединяет один из накальных проводов с землей. Без него 100Гц от выпрямленного накала пролазило на выход. Да, и еще, насчет соединения земли с корпусом. Как и советуют, они соединяются около входных разъемов. На фотке не видно, закрыто проводами от входных разъемов. Хотя точка соединения лучше всего ищется опытным путем, чаще всего она находится там, где советуют.
Михаил, большое спасибо за конструкцию!
вы не рассматривали возможность увеличить количество полос до 10?
10-15-20 полос - это уже профессиональная техника. Для дома вполне хватает 3-5ти полосного эквалайзера. Но в принципе полос 7-10 на данной схеме получить можно, если грамотно намотать индуктивности для LC фильтров. Правда более глубокой регулировки - +/-15-22 дБ на полосу получить не удастся (Больший диапазон регулировки характерен для более узкополосных эквалайзеров). Надо добавлять еще один каскад усиления в дифференциальный усилитель.
