Добавить линейный вход в автомагнитолу SONY XR-M500R
Есть неплохая автомагнитола SONY XR-M500R
_https://youtu.be/ZHot4Jy-uTM?t=2m48s
Захотел я в неё добавить линейный вход, повесив после усилителя магнитных головок.
А для этого разобрал (без возможности восстановления) касетоприемник и столкнулся с незнанием алгоритма и частоты работы ИК датчика стабилизации скорости движения пленки PH101.
В нижнем левом углу отражатель ИК. В центре в верху хитрющий переключатель, слева в верху переключатель наличие кассеты и еще один на шторке.
На данный момент магнитола вначале включает, но через непродолжительное время отключает касетоприемник и переходит на радио.
Даташит со схемами _https://www.go-gddq.com/upload/2013-08/16/2013081035.pdf
удалось запустить касетоприемник подав прямоугольник 1.4 Гц 3-4 вольта и манипулируя энкодором
но столкнулся со следующем
усилитель не всегда включается не смотря на работающий касетоприемник
а в конце всех манипуляций магнитола перестала воспринимать частоту генератора,
похоже вход подгорел
В общем оставляю как приемник в дальнейшем попробую через эмулято сд чейнжера
dm4, конечно, уже поздно пить Боржоми, но всё таки.
Есть очень простой способ организовать линейный вход для любой техники с кассетником:
Специальная кассета-адаптер. Там внутри магнитная головка, которая при воспроизведении прижимается к магнитной головке магнитофона. Работают даже самодельные адаптеры с простой проволочной катушкой. Конечно, тогда уже без стерео.
Спасибо,
ну ни как не хотелось прибегать к подобному,
в обще планировал на месте касетоприемника расположить мп3 плеер
ломая касетоприемник думал что все достаточно просто
но "неуправляемым энкодор" поставил все на свои места :smile:
Извиниюсь не понял сути. Вначале показалось, что нужно восстановить работу кассетника. Оказывается кассетник не нужен.
А разве в таком случае не стоило бы поискать вход поредварительного усилителя, там где тембра и прочая регулировка? И это и был бы линейный вход. Ведь приемник работает, или уже нет?
Радио работает
Вот думается мне что осталось два варианта
либо подсоединять на выход IC100
И второй: использование эмулятора СД чейнжера
А на счет линейных входов, то это SONY, нужен селектор источников звука XA-C30
пс
нашел наконец доступное решение, эмулирует подключенный сд чейнжер
активируя линейный вход
_https://www.penguin.cz/~utx/hardware/Unilink_AUX_Enabler/
Изменено пользователем dm4
Нашел на просторах схему и прошивку
EmulateurSony1.rar
_https://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/sujet146424-455.htm#t14676992
_https://sophana.free.fr/pmwiki2/index.php5/GNUnilink/Schematics
схема чуть подправленная
и вот проверил, работает!
