Sergiy_83 Опубликовано 28 Августа, 2014 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2014 в 20:15 Здравствуйте друзья. Работая над очередным проектом, встал вопрос о возможности подключения ЦАП ES9023 к источнику предназначенному работать с ЦАП pcm5102a. Перед приобретением готовой платы с ES9023 хотелось бы разобраться с данным вопросом. Сравнивая даташиты пришел к выводу, что замена в принципе возможна. Смущает, что в даташите на ES9023 не нашел информации о воспроизведении 16bit данных, неужели это невозможно? При воспроизведении 16bit данных, синхросигнал 16bit на канал, а при воспроизведении 24bit данных, получается 32 импульса синхросигнала на канал. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 29 Августа, 2014 в 08:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2014 в 08:26 А у вас есть нормальный даташит к этой микросхеме? Быстрое гугление выдаёт какой-то сомнительный рекламный буклетик под видом даташита. Вообще, насколько я знаю, ESS выдаёт даташиты только при подписании соглашения о неразглашении. При воспроизведении 16bit данных, синхросигнал 16bit на канал, очепятка? Добавлено после раздумий: По идее, передача 24- и 16-битного сигнала (в I2s) мало чем отличается, просто при передаче 16 битного вместо последних восьми разрядов нули :smile: А цапу какая разница, воспроизведет и нули. Другое дело в Right justified, там нужно задать момент начала считывания значащей последовательности. Если указать не то, будет играть плохо. Либо тише будет играть, либо наоборот старшие значащие биты срежутся, будет вообще только хрюкать. При воспроизведении 16bit данных, синхросигнал 16bit на канал, а при воспроизведении 24bit данных, получается 32 импульса синхросигнала на канал. Смотрите внимательно даташит, с чего бы там было написано, что при разной битности сигнала разное количество импульсов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 29 Августа, 2014 в 15:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2014 в 15:26 (изменено) А у вас есть нормальный даташит к этой микросхеме? Быстрое гугление выдаёт какой-то сомнительный рекламный буклетик под видом даташита.Вообще, насколько я знаю, ESS выдаёт даташиты только при подписании соглашения о неразглашении. То то я смотрю он какой то не информативный. очепятка? При воспроизведении 16bit данных, синхросигнал 16bit на канал, синхросигнал 16 импульсов на канал По идее, передача 24- и 16-битного сигнала (в I2s) мало чем отличается, просто при передаче 16 битного вместо последних восьми разрядов нули :smile: А цапу какая разница, воспроизведет и нули. Согласен, это видно на второй осциллограмме только там 24bit и 32 синхроимпульса. Смотрите внимательно даташит, с чего бы там было написано, что при разной битности сигнала разное количество импульсов. Андронников пишет что воспроизводит данные с разрядностью до 24bit, остается выяснить какой должен быть синхроимпульс. Изменено 29 Августа, 2014 в 15:30 пользователем Sergiy_83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 29 Августа, 2014 в 18:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2014 в 18:44 То то я смотрю он какой то не информативный.Специально для вас _https://rghost.ru/57752010 При воспроизведении 16bit данных, синхросигнал 16 импульсов на каналИзвините, протупил. Это ж ваш сигнал со стороны источника. Тoгда смотрите по даташиту, там есть временные диаграммы, чего можно скормить ЦАПу.Пишут следующее: I2S Decoder: Run by the I2S bit clock, typically a 64FS clock, the I2S Decoder translates the incoming I2S data to 24-bit signed PCM data. If a smaller bit-width is used, the remaining is ‘zero-padded’. I2S Декодер: Кочегарится I2S, типично 64FS (64 импульса BCK на фрейм), декодер I2S транслирует входящие I2S данные в 24битные PCM данные. Если подаются данные с меньшим количеством бит, младшие биты забиваются нулями. К вашей проблеме относится только эта фраза, и из неё особо ничего не понятно... 64FS работает, а если меньше? Можно узнать только экспериментально. В принципе, такие нестыковки при необходимости решаются ПЛИСиной, но это ж ещё надо время потратить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 29 Августа, 2014 в 21:35 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2014 в 21:35 Специально для вас _https://rghost.ru/57752010 Спасибо он у меня был, я его хотел прикрепить да размер большой. Если подаются данные с меньшим количеством бит, младшие биты забиваются нулями.[/i] Я так понимаю в условиях 32 разрядного ЦАПа недосдвинутые данные привели бы к меньшей амплитуде на выходе, а сдесь 24 разр. Кто его знает может на ЦАП с сдвигающего регистра идут только старшие 24 разряда. В принципе, такие не стыковки при необходимости решаются ПЛИСиной, но это ж ещё надо время потратить. Да уж ПЛИС у меня как ни крути лишней будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
