Перемотка динамика 20ГДС-1-16
Потребовалось перемотать динамик. Запас провод, исходя из данных катушки, взятых в Инете- ПЭТВ-0,16. Вскрытие динамика показало, что заводская намотка была проводом 0,12 мм. Снятый кусок провода имеет сопротивление порядка 15 Ом, что близко к истине.
Справочные данные в нескольких источниках в Инете на 4-8-16 Омные головки говорят, что все динамики мотаны одинаковым проводом, только число витков разное, при этом высота катушки постоянна. Как такое возможно?
Засим вопрос, может кто перематывал оный динамик, либо есть справочные данные, отличные от нарытых в сети?
Динамик перемотал проводом 0.12 мм по меди. Все уложилось и по виткам, и по сопротивлению. Для себя уяснил, что к данным в справочнике следует относится с осторожностью. Думаю тему можно закрыть.
Гость
