согласование динамиков в ас
широкополосный динамик 50гд301,
низкочастотники- 35гдн 1-4 и 35гдн 1-8, пищалка, - 6гдв 1-16,
Возможность комутации нагрузки у лампового усилителя, назначение - для озвучивания небольших ероприятий!
Сергей!
Данных на 50гд-301 толком нет.
На мой взгляд, проще ориентироваться на промышленные колонки:
в 25АС-109 стоЯт 35ГДН-1-4 (и 1-8), 20ГДС-4 и похожие пищалки. Описаний переделки 25АС-109 в интернете множество, да и среднечастотник можно найти получше.
Другой вариант - сделать подобие двухполоски S-30 в корпусе как для 25АС-109.
Третий, самый простой вариант - поставить 50гд-301 или 35ГДН-1 и добавить пищалку через емкость.
Отзывы про 50гд-301 неважные, но я ее не видел. Если для озвучивания "мероприятий" она должна подойти.
Какой нужен ящик, сказать трудно, предполагаю более 50 литров.
Точнее могут сказать практики, которые занимаются ремонтом динамиков и изготовлением колонок.
Сергей, sinyserg, Ваша фамилия не Кацман?
Я спрашиваю Все или не все! Всю эту кучу в один корпус! Или можно не все, а часть? Или 2 колонки?
Ферштеен?
