sinyserg Опубликовано 27 Августа, 2014 в 14:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2014 в 14:06 Все кто может, помогите!!! Есть динамики: 50гд-306, и два 35гдн + пищалка от s-30, но есть маленькая проблема - 50гд-306 и одна 35гдн на 8 ом а одна 35ка на 4 ома, в уилке есть возможность подключения нагрузки 4-6-8-16 ом. Прошу у всех совета!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 27 Августа, 2014 в 14:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2014 в 14:27 Четыре РАЗНЫХ динамика. В чём нужен совет-то? Как превратить их в три ПАРЫ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinyserg Опубликовано 27 Августа, 2014 в 14:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2014 в 14:33 как их соеденить? или это не возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 27 Августа, 2014 в 14:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2014 в 14:57 как их соеденить? или это не возможно? Возможно всё, но повторяю, из 4-х РАЗНЫХ динамиков получить две ПАРЫ (пара - это комплект, а не две штуки) трудно. И что делать с одной пищалкой на два канала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinyserg Опубликовано 27 Августа, 2014 в 15:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2014 в 15:03 вы не поняли, наверное, это одна ас со всеми этими динамиками (моно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 27 Августа, 2014 в 15:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2014 в 15:16 вы не поняли, наверное, это одна ас со всеми этими динамиками (моно) Трудно понять то, что тщательно скрывается в голове другого. Теперь надо угадать-понять что планируется - 2-х или 3-х полоска, какие есть возможности, измерительные приборы, и т. д. и т. п.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinyserg Опубликовано 27 Августа, 2014 в 15:28 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2014 в 15:28 из измерительной только мультиметр и советский авометр, вообще желательно три полосы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 27 Августа, 2014 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2014 в 18:09 (изменено) из измерительной только мультиметр и советский авометр, вообще желательно три полосы Ответ, как у партизана на пытках в гестапо - три слова... Кстати, 50гд-306 - что за динамик такой??? Вообще нет названия ни одного динамика; 35гдн - не название, как и "пищалка от s-30"... В трёхполоске должен быть среднечастотник, из имеющихся такого нет... Сделать трехполоску из первых попавшихся динамиков с одним только тестером... на такое даже Бокарёв не способен. А соединить динамики можно как угодно, работать будут, звучать - нет. Поковыряться, конечно, можно, но особого результата ждать не стоит. Лучше всего повторить чью-то хорошо описанную конструкцию и лучше (проще) двухполоску. Изменено 27 Августа, 2014 в 18:10 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 27 Августа, 2014 в 18:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2014 в 18:14 Есть динамики: 50гд-306 А что это за динамик такой, что гугль о нем ничего не знает? Ни вдоль не знает ни поперек! 35 ГДН, просто ГДН тоже в природе не существует. Но тут хоть можно догадаться. Вполне ясно только про пищалку. Добавлено после раздумий: Ага, мою мысль Сергей озвучил уже. Вопрос к топикпостеру. А что необходимо таки именно ВСЕ динамики запихать в колонку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 27 Августа, 2014 в 19:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2014 в 19:13 Вполне ясно только про пищалку. Не факт, что ясно... Из этой кучи непонятно каких динамиков можно слепить двухполоску, но вот нужно ли именно из этих?.. Работать Мюллером не буду - силы уже не те... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinyserg Опубликовано 28 Августа, 2014 в 16:17 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2014 в 16:17 Извините пожалуйста, широкополосный динамик 50гд301, низкочастотники- 35гдн 1-4 и 35гдн 1-8, пищалка, или как по модному принято твитер - 6гдв 1-16, это есть одна колонка, усилитель ламповый на 4-х гми-6, есть усь на тда7294 (мост) Возможность комутации нагрузки у лампового усилителя, назначение - для озвучивания небольших мероприятий! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 28 Августа, 2014 в 17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2014 в 17:50 Ответте на вопрос :. необходимо именно ВСЕ динамики запихать в одну колонку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
