Усилитель на 6н3п и 6п14п
цоколевка разная
дело не совсем в цоколевке, по содержанию лампы разные:
6Н2П — двойной малогабаритный низкочастотный триод с высоким коэффициентом усиления, функциональный аналог 6Н9С.
Электрический аналог широко распространенной лампы 12AX7 (несовместима по электрическому разъёму).
6Н3П — двойной малогабаритный высокочастотный триод. Широко применялся в отечественных гражданских радиоприёмниках — на 6Н3П строились блоки преобразования частоты УКВ диапазона.
_https://daytodaysales.ru/nistio-rocstoexevle18/6%D0%9D3%D0%9F
На второй картинке ошибка. Накал 6Н2П не имеет средней точки. Цоколевка взята от ЕСС83 в принципе близкий аналог по параметрам. Отличие в накале. Остальные штырьки показаны правильно.
как вариант поставить в эту уже рабочую схему 6н3п
Номиналы анодного и катодного резисторов надо взять из предыдущей схемы.
Да можно пробнуть но листа металического нету.
Подойдет и кусок фанеры или ДВП или какого нибудь пластика.
_https://forumimage.ru/uploads/20111226/132490440211009134.jpg
В качестве макетного шасси вполне подойдет корпус от сгоревшего СД/ДВД привода. Кусок листового железа большого размера - это боковая крышка от компьютерного корпуса. Не поверю что такого железа под руками нет.
На второй картинке ошибка. Накал 6Н2П не имеет средней точки...
Спасибо, рис. исправил, инф. взята:
_https://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/6n2p.shtml
полезный банк, но видимо без ошибок ни куда...
По советским радиолампам я пользуюсь справочной информацией приведенной на Истоке
_https://www.istok2.com/data/
Там выложены как правило сканы заводской документации (паспорта которые вкладывались в коробочки с радиолампами). Там ошибок гораздо меньше встречается и данные зачастую намного полнее.
По иностранным лампам лучшего (более полного) ресурса чем у Френка я еще не видел
_https://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/
Рекомендую отложить в закладки.
Спасибо за советы. Да согласен с Вами полностью цоколевки пересмотрел. Поискал нашел сд-ром как раз класная сталь. Про катодные и анодные резисторы поняв но там в катоде есть делитель 510+27ом если верно его заменить на сумарное сопротивление этих резисторов. И ещё одна мысля пришла вместо 6н2п можно без переделки воткнуть 6н23п, они однаковы по цоколевки
