Гость Korner Опубликовано 18 Сентября, 2015 в 20:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2015 в 20:54 Проверил, гудит трансформатор. Вопрос по громкости остаётся. Неисправность по факту так и не устранена полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 19 Сентября, 2015 в 00:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2015 в 00:26 1. Микросхема рычит (после замены, до замены молчал один вывод), 2. Резисторы 5 и 6 рычат Ну хоть не кусают, только рычат? :smile: :smile: :smile: Напишите точно вашу модель колонок. Дайте схему, на которую ссылаетесь, что это за резисторы "Резисторы 5 и 6"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 19 Сентября, 2015 в 05:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2015 в 05:23 Проверил, гудит трансформатор. Вопрос по громкости остаётся. Неисправность по факту так и не устранена полностью. Ищите высохший электролит (разделительный - либо на входе, либо на выходе). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Korner Опубликовано 19 Сентября, 2015 в 14:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2015 в 14:42 Ну хоть не кусают, только рычат? :smile: :smile: :smile: Напишите точно вашу модель колонок. Дайте схему, на которую ссылаетесь, что это за резисторы "Резисторы 5 и 6"? Да, пока что просто злятся и не кусают. :smile: Колонки genius sp-n200, то есть такие же, о которых шла речь ранее в этой теме. Схему всей системы не нашёл к сожалению, диагностику проводил по инструкции, описанной в 4-ом сообщении этой темы. Посмотрел схему, опубликованную товарищем chugunov, схема немного другая. Ищите высохший электролит (разделительный - либо на входе, либо на выходе). Как определить, что конденсатор высох? Без LC метра можно? Еще такая проблема, когда колонки выдают особо высокие частоты, то слышно противное шипение. Вроде всё. Пошёл менять штекер. Как поменяю-отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Korner Опубликовано 20 Сентября, 2015 в 22:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2015 в 22:09 Ребят, а с керамическим кондёром могло что-то случиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 21 Сентября, 2015 в 03:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября, 2015 в 03:28 Маловероятно это. Но, при некотором умении, случится модет что угодно с любой деталью :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StalKer-NightMan Опубликовано 22 Сентября, 2015 в 05:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2015 в 05:09 На моей практике были пару ситуаций, когда керамический "флажок" показывал сопротивление вместо полного разрыва. То есть банально давал утечку... Все нужно проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 22 Сентября, 2015 в 06:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2015 в 06:48 Как определить, что конденсатор высох? Без LC метра можно? Можно. :smile: В схеме всего 2-3 электролита в каждом канале. Тупо берёшь и меняешь их все в том канале, который тихо играет. Проблема таких загонов не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
