Чудит стабилизатор LM7915, помогита с БП
...светодиод на 0,5 мА - не нагрузка
С чего вы взяли, что 0,5 мА? Автор пишет 10 мА, а может быть и 20 и 30 и др. - от примененного диода зависит.
Я считаю, что чего-то нехорошее с чипом 7915. Довешивать что-то на него (как вы написали, стабилитрон) конечно не стоит.
Кстати, если у вас трасформатор имеет две независимые вторички без внутренней средней точки, то можно совершенно просто собрать два идентичных стаба на положительных чипах 7815 и, включив их выходы последовательно, получить двуполярный источник.
Идея понятна или нужно рисовать?
Игорь, со слов ТС: "Нагрузил светиком отрицательное плечо, через резистор 22к."
Именно так, хотя точнее было бы написать "менее 1 мА".
Хотя для исправной микросхемы и это достаточно.
Если нет ошибок, замыканий и пр. , неисправны микросхемы.
Как написано выше, если есть две равноценные вторичные обмотки трансформатора, лучший выход - два независимых стабилизатора на 7815.
Почему-то "отрицательные стабилизаторы" нередко бывают бракованы.
"Почему-то "отрицательные стабилизаторы" нередко бывают бракованы."
Подтверждаю. Неоднократно пытался сделать БП, где помимо "+" плеча есть и "минусовое" со стандартным рядом напряжений: минус 5,6,9,12,15,18,24. Так вот остановился на использовании серии 78... (плюсовой стабилизатор), потому как весь ряд 79... (отрицательный стабилизатор) почему то никак не хотел АДЕКВАТНО работать.
Да уж, пардону просим! :smile: Как-то мне в глаза не бросились эти 22 кОм и на ум такое не пришло.
Макс, 22 кОм это очень много. Тут из общедоступного ряда - 1,2...1,5 кОм 0,25 Вт самое оно. Будет ток ок. 15 мА.
Ещё давненько надёргал, помню, со списанной немчурской аппаратуры 7808 и 7908 кучку. Так все 79-е без нагрузки "плыли" вверх. При токе 5 мА на выходе - ОК.
Пробовать все буду вечером, пока могу сказать одно, один из стабов мне принесли на работу, он был проверен от блока питания АТХ, 15 в. было. Впаял к себе, 19 в. Опять припой заговоренный продали)
Из datasheet LM79XX
Output voltage Vo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=-17.5V to -30V -14.25 -15 -15.75 V
Выходное напряжение стабилизируется при выходных токах от 5 ma до 1A
Просто микросхема отрицательной полярности при токах от 0 до 5 ma выходное напряжение не стабилизирует
Из datasheet LM79XX
Спасибо за помощь всем. Поменял резистор светодиода на 1,2К, и 14,74В., получил на выходе.
Оказывается стабилизаторы не только напряжением нужно кормить, но и током.)
С трансом засада, невнимательность подвела, на ценнике написано 0,85А,
но по соседним показателям понятно что вкралась ошибка.
Думал что три-пять операционников потянет, а он и стаб на холостом ходу раскачать не может.
Граждане, будьте бдительны :smile:
Грубо всегда можно прикинуть: 2х15 В и 2,5 Вт => 2,5/30 => значит току точно не больше 0,083 А.
Ага, в табличке нолик пропущен :smile:
(15+15 вольт) х 0,085 ампер = 2,5 ватта
подумаешь, нолик пропустили в описании...
Я сам не раз попадал в подобную ситуацию - когда покупаешь, разбираться особо нЕкогда, всё выясняется только дома :smile:
