Чудит стабилизатор LM7915, помогита с БП
Добрый всем день!
Собрал длок питания на трансе ТПК-2-2х15В, и двух 15 вольтовых LM-ках, выпрямленное напряжение ±26 вольт, а вот после стабов в положительном плече 15в, а в отрицательном 19в. Менял 7915 на 7912, все равно 19в. Что это может быль? Возбуд?
Максим, если ваши стабы вызывают сомнения в их подлинности (не Ti/ONS), то я рекомендую увеличить ёмкость на выходе стабов до 10...22...50 мкФ.
Кроме того следует производить измерения напряжения под нагрузкой (поддерживаю Валерия), да хотя бы цепочками из светика и резистора - тут тебе и индикация и легкая нагрузка и разрядная цепь для банок конденсаторов :smile:
Нагрузил светиком отрицательное плечо, через резистор 22к, 220uF паралельно, напруги стали +14,6 -18,2. Есчо грузить?
На выходе стоит керамика? Вроде места на плате как раз под 5мм керамику. Ознакомьтесь с этим материалом:
_https://tqfp.org/circuit-design/pochemu-stabilizatory-ne-druzhat-s-keramicheskimi-kondensatorami.html
В общем, попробуйте туда или электролиты всунуть микрофарад по 5-10, или между конденсатором и стабом воткнуть резистор порядка десятых долей Ома.
Электролит 220uF 25v присутствует. Попробую завтра с резистором
Повесь нагрузку хоть 5-10мА.
Светодиод есть, 10мА.
Первый раз с этим столкнулся, раньше все без нагрузки работало, как и сейчас положительное плечо, а отрицательных три микросхемы поменял, и даже 7912 ставил, и напряжение выше нужного.
А может микрухе стабилитрон куда-нибудь пристроить, в помощь?
Максим!
Как уже писали, нагрузка хотя бы 5...10 мА, светодиод на 0,5 мА - не нагрузка.
Если и при нагрузке 50...100 мА напряжение не в норме, плохие микросхемы наверняка.
Как-то покупал помимо прочего штук 6 стабилизаторов и именно отрицателтьного напряжения.
Брак 100%, боюсь, что здесь (если нет ошибок в монтаже и на плате нет утечек-замыканий) та же история.
