Помогите сделать схему для печатной платы для лампового усилителя на 6н2п и 6п14п
Гость bulatgaliev
и если не трудно хотелось бы, что б соед-я с лампами были посредством разъемов, ну типо лампа отдельно от платы, заранее благодарен, если нужно будет воз-я, на телефон могу положить, просто очень нужно
Печатка делается под элементы, которые у вас в наличии, в т.ч. и "разьемы для ламп", они ведь могут быть плоские, могут быть круглые, так? Но вообще лампа на жгуте - идея плохая, хотя и возможная. Предложение - положите имеющиеся у вас детальки на картонку, проткните отверстия шилом, соедините с обратной стороны проводниками - если заработает - пропитайте эпоксидкой например, для фиксации. Ламповые панельки на коротких гибких проводничках будут достаточно подвижны, можно их положить -если хотите упрятать все в плоский корпус... а вот куда вы транс выходной денете?
Не многовато ли усиления в этой схеме? Я конечн не спец по ламповым делам, но, кажется, достаточно задействовать только одну половинку 6н2п, с двух уже чувствительность излишняя.
  yamazaki сказал:
..... Я конечн не спец по ламповым делам, но,....
Да..., уж. Ну хорошо, а если эта схема будет реализована на транзисторах или микросхемах, тогда как? Сможете что-то подсказать?
Взгляните внимательно на схему. Эта схема, так называемого "электрофона", или в простонародье -" проигрыватель пластинок с встроенным в него усилителем". Усилители могут быть разными - на лампах или на транзистора. В своё время, советская промышленность "нашлёпала" таких "проигрывателей" огромное количество. Сначала они были на октальных лампах, потом на пальчиковых, ну а потом, добрались и до транзисторных схем. Это что касается МОНО - проигрывателей. Были и СТЕРЕО, но эта отдельная песня....
И так, вернёмся к нашей схеме. В качестве источника звукового сигнала (посмотрите внимательно на схему) здесь выступает пьезозвукосниматель. Ну а для его "нормальной" работы как раз и нужно такое усиление. Кстати, на вход, вместо пьезозвукоснимателя, можно подключить электрогитару, и получим простой усилитель для гитары, да к тому же и на лампах. А Вы про усиление.... Ну, а если на вход будет подаваться сигнал достаточно большой величины, то можно обойтись и одной половинкой лампы на входе.
Про печатную плату. Для такой несложной схемы, да к тому же и на лампах, лучше применить навесной монтаж. Будет намного проще. Все детальки разместятся на ламповых панельках..., ну, может, надо будет применить одну или две монтажные стойки.
А так, оно конечно - вольному воля..., печатная плата, так печатная плата....
Про разъёмы для ламп. Глупость жуткая. Выходит, что печатная плата с резисторами и конденсаторами будет находиться в одном месте, а лампы, подключённые через разъёмы и жгуты в другом? Такое "рационализаторское предложение" могло прийти в голову человеку, который совершенно не понимает (не знает) элементарные принципы работы ламповых усилителей. Это то же самое, что с платы транзисторного усилителя убрать все транзисторы и разместить их подальше от основной платы посредством длинных жгутов (кабелей), да ещё и с разъёмами....
Изменено пользователем kdtp
Всем спасибо, опять придется навесной делать, да просто я не люблю навесные, хотелось бы поэкспериментировать, как это все получиться, я 1 унч собрал на базе радиолы рекорд66, тоже навесным делал, все хорошо играть без гудения без нечего, чистый звук, ну и еще добавил кое что, а вот эту схему хотелось бы собрать на печатной плате, приблизительно сможете начертить, я сам разобрался бы с размерами всех деталей, и я знаю что лучше делать навесным, ноо все таки. заранее благодарен)
Посмотрите вот эти статьи, там есть ссылкы на печатную плату.
_https://datagor.ru/amplifiers/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html
_https://cxem.net/sound/amps/amp46.php
Вот здесь есть описание, рекомендации, фотографии и печатная плата!
_https://tube-audio.ru/odnotaktnieusiliteli/3-konstrukciya-usilitelya-6n2p-6p14p.html
  vladimirm2 сказал:
То что надо, спасибо всем, кто помогал)
