Где используются такие радиаторы?
Уважаемые форумчане, подскажите кто знает: где используются такие радиаторы, можно ли их где приобрести? и любая другая информация по девайсу)
P.S. купил на радиорынке, продавец так и не смог ничего внятног рассказать, только сказал что стоял в сист питания какой то американской свч-установки....
Изменено пользователем azazel87
Очевидно, радиатор сделан таким образом, чтобы все ребра продувались одним вентилятором. довольно эфективная штука. Такого типа радиаторы делает например Fischer Elektronik, но гораздо меньшего размера. Такой здоровый никогда не видел. Видел такого типа радиатор на каком-то довольно мощном автомобильном усилке, но он был под вентилятор всего лишь 50 мм, при этом он вполне справлялся с охлаждением. Длинный такой туннель вдоль всего корпуса усилка.
Да, уже военную технику пошли разбирать... такие штуки - тоннели - есть у вояк, у авиаторов. Аналоги - но более слабые - есть в ЧИП-ДИПе. Но Если нет доступа к литью, то можно получить фрезерованием или "свенуть-сложить" компьютерные или просто уголки. Кроме того, ИМХО, такие длинные ребра забьются пылью быстро в бытовых условиях...
Штука действительно здоровая) но работает просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНО использую в усилителе класса А - ОЧЕНЬ нравится.
Вообще то предполагал что к воякам отношение имеет, но с другой стороны им то их кто то делает, так может этот завод и на потребительский рынок продукцию отпускает? если знает кто, подскажите или подобное что нибудь...
Очень похоже что эти радиаторы часть блока питания от компьютера (типа СМ ЭВМ или ЕС ЭВМ) видел очень похожие производства чешкой Тесла или польской Полам.
