Гость azazel87 Опубликовано 22 Июля, 2014 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2014 в 16:38 (изменено) Уважаемые форумчане, подскажите кто знает: где используются такие радиаторы, можно ли их где приобрести? и любая другая информация по девайсу) P.S. купил на радиорынке, продавец так и не смог ничего внятног рассказать, только сказал что стоял в сист питания какой то американской свч-установки.... Изменено 22 Июля, 2014 в 16:39 пользователем azazel87 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Июля, 2014 в 17:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2014 в 17:02 Очевидно, радиатор сделан таким образом, чтобы все ребра продувались одним вентилятором. довольно эфективная штука. Такого типа радиаторы делает например Fischer Elektronik, но гораздо меньшего размера. Такой здоровый никогда не видел. Видел такого типа радиатор на каком-то довольно мощном автомобильном усилке, но он был под вентилятор всего лишь 50 мм, при этом он вполне справлялся с охлаждением. Длинный такой туннель вдоль всего корпуса усилка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 22 Июля, 2014 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2014 в 17:41 Да, уже военную технику пошли разбирать... такие штуки - тоннели - есть у вояк, у авиаторов. Аналоги - но более слабые - есть в ЧИП-ДИПе. Но Если нет доступа к литью, то можно получить фрезерованием или "свенуть-сложить" компьютерные или просто уголки. Кроме того, ИМХО, такие длинные ребра забьются пылью быстро в бытовых условиях... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость azazel87 Опубликовано 23 Июля, 2014 в 08:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2014 в 08:33 Штука действительно здоровая) но работает просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНО использую в усилителе класса А - ОЧЕНЬ нравится. Вообще то предполагал что к воякам отношение имеет, но с другой стороны им то их кто то делает, так может этот завод и на потребительский рынок продукцию отпускает? если знает кто, подскажите или подобное что нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 23 Июля, 2014 в 11:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2014 в 11:14 Очень похоже что эти радиаторы часть блока питания от компьютера (типа СМ ЭВМ или ЕС ЭВМ) видел очень похожие производства чешкой Тесла или польской Полам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
