Гость bazan Опубликовано 17 Июля, 2014 в 14:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля, 2014 в 14:07 Доброго времени суток. Принёс мне друг ресивер Yamaha htr 6060,он у него перестал включаться в сеть...Ни чего не дымилось и не взрывалось,просто перестал работать....Вскрытие и осмотр ясности не внесли....Если кто то сталкивался с подобной проблемой просьба отозваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 17 Июля, 2014 в 16:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля, 2014 в 16:57 кто то сталкивался с подобной проблемой просьба отозваться. Многие сталкивались. Скажу больше все ремонтирующие технику сталкивались. И подавляющее большинство пользователей электроники с подобным стакивались. Вскрытие и осмотр ясности не внесли... Как меня умиляют подобные сообщения! Расскажите нам что вы проверили и промеряли. Где какие напряжения есть в блоке питания, хотя бы... Для начала в его "горячей" части. Учтите там напряжения высокие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bazan Опубликовано 17 Июля, 2014 в 17:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля, 2014 в 17:21 Большое сердечное спасибо за то откликнулись. Ресивер я запустил....Рад что позабавил не корректным описанием проблемы.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 21 Июля, 2014 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2014 в 17:06 Большое сердечное спасибо за то откликнулись. Ресивер я запустил....Рад что позабавил не корректным описанием проблемы.... Сергей! Вы бы описали тем кто будет задавать подобные вопросы, что и как Вы починили. Шнур питания в розетку воткнули? Предохранитель заменили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bazan Опубликовано 27 Июля, 2014 в 07:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2014 в 07:36 Сергей! Вы бы описали тем кто будет задавать подобные вопросы, что и как Вы починили.Шнур питания в розетку воткнули? Предохранитель заменили? Доброго времени суток. Было бы круто, если бы ресивер запустился без включенного шнура питания в розетку .....Уверен тогда бы у вас возникли вопросы как мне это удалось)))))))))))))) Шнур разумеется был включен,предохранитель проверен....Так же прозвонил первичную обмотку трасформатора...Всё оказалось в норме......Проблема оказалась в следующем.... Около силового транса расположен блок,как правильно называется не буду фантазировать..Но он отвечает за подачу дежурного питания когда ресивер находится в режиме сна....Там стоит маломощный транс который формирует это напряжение....Последовательно первичной обмотке этого транса стоит диодный мост....Одно плечо к трансу другое другое на конденсатор 0,022 μF и через него на разъём шнура питания.....Вот в этом то конденсаторе и была проблема,он был в обрыве.... После его замены всё заработало.....На схеме сервисного мануала этот конденсатор отсутствует,видимо его можно исключить...Но рисковать я не стал и сделал как было.... Вот фрагмент этой схемы,красным подрисованный мной конденсатор,для пущей наглядности....Собственно вот......Спасибо за внимание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitry223 Опубликовано 14 Мая, 2016 в 02:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2016 в 02:54 ... Вот в этом то конденсаторе и была проблема,он был в обрыве.... После его замены всё заработало... Огромное Вам спасибо за ваш комментарий, он очень подробный, заменил С2508 и всё заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
