Проблема с гитарным процессором ZOOM G2.1nu
Гость Unmechanic
Купил примочку с рук, поиграв почти год, при очередном включении он завис на заставке, дальше запускаться не хочет... Какие либо манипуляции с питанием не помогали. Может дело в прошивке?
А может - закончившейся батарейке внутри устройства - т.е. надо вскрывать и смотреть - и желательно не только глазами, но и осцилографом или комп-анализатором.
В подобных девайсах наверняка присутствует что-то вроде батарейки БИОС, допустим, ионистор. Если невозможно снять / выпаять -- попробовать её кратковременно закоротить (сделать этакий ресет). Юзер-звуки слетят, но это лучше, чем полностью нерабочая педаль.
"Заставка" - это "мигает точка"?
Если да - полетел Q4 (моргает точка). Иногда тянет за собой R76 на 3.3 ом.
Q4 - маленький такой- можно менять на КТ973А
схема:
www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/c/bc337%2C_bc817%2C_bc817w_series_nxp.pdf
Также:
Перед раскурочиванием - можно попробовать перезашить прошивку.
In the user manual you can find the complete instructions to do it, but if you don't have it here is an online version.
www.manualslib.com/manual/500464/Zoom-G2-1nu.html?page=32
Также:
Видео ремонта
www.youtube.com/watch?v=nM_zCGoGZg8
Также - возможная неисправность (рекурсивная загрузка):
My Zoom it's finally 100% working, the problem were on the 20 pin flat cable that connect the buttons to the main board.
Изменено пользователем stslam
