Гость totenkopff Опубликовано 26 Июня, 2014 в 16:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня, 2014 в 16:35 Привет форумчане. Суть в следующем, в Тлф линии в состоянии покоя 60v примерно когда поднимают трубку U падает до10v. Нужна схема чтобы при поднятии трубки срабатывало реле. В основе должна быть микросхема. Спасибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 26 Июня, 2014 в 17:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня, 2014 в 17:05 totenkopff сказал: Нужна схема чтобы при поднятии трубки срабатывало реле. 1 Какое реле (это важно) - ток и напряжение? 2 От чего будет запитано реле? 3 Почему микросхема? Транзисторов тоже не мешок нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 26 Июня, 2014 в 23:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня, 2014 в 23:56 totenkopff сказал: ... в Тлф линии ... чтобы при поднятии трубки срабатывало реле. ...Добавлю:Внешнее питание - обязательно. Микросхема - компаратор (или операционник) с входами на КМОП- транзисторах. Схема - высокоомный делитель, компаратор (возможно на выходе потребуется транзистор для умощнения выхода) и реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость totenkopff Опубликовано 27 Июня, 2014 в 02:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня, 2014 в 02:24 1 Какое реле (это важно) - ток и напряжение? 2 От чего будет запитано реле? 3 Почему микросхема? Транзисторов тоже не мешок нужен. 1 реле на 12v 2 запитано от схемы 3 почему на микросхеме не могу сказать, попросили собрать на ней Добавлено после раздумий: Lexter сказал: Добавлю:Внешнее питание - обязательно. Микросхема - компаратор (или операционник) с входами на КМОП- транзисторах. Схема - высокоомный делитель, компаратор (возможно на выходе потребуется транзистор для умощнения выхода) и реле. Может кто нибудь сможет подобную схему начертить PS лет 10 назад сам паял,травил платы но сменил тему на автоэлектрику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 27 Июня, 2014 в 03:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня, 2014 в 03:09 (изменено) totenkopff сказал: Привет форумчане. Суть в следующем, в Тлф линии в состоянии покоя 60v примерно когда поднимают трубку U падает до10v. Нужна схема чтобы при поднятии трубки срабатывало реле. В основе должна быть микросхема. Спасибо заранее Ну согласно правилам телефонистов - должна быть развязка. В варианте "микросхема" - это оптронное реле, его выход - на умощнение или сразу на релюху 12-24 вольта. можно и без микросхемы - любое реле от старого модема включается в линию и срабатывает по ТОКУ - когда трубка поднята, напряжение падет, но начинает течь ток. Далее оно управляет более сильноточным. Развязка - тоже выполняется. Реле включаются в цепь последовательно, что оптронное, что такое... срабатывание по току, падение на реле должно быть минимальным (на оптронном и так выполняется, на модемном - 3-5 вольт) схема собирается навесом в телефонной розетке и включается между линией и телефоном. Не срабатывает на параллельный тел - в таком случае включать в начале линии. Изменено 27 Июня, 2014 в 03:13 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 27 Июня, 2014 в 15:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня, 2014 в 15:11 (изменено) totenkopff сказал: 1 реле на 12v2 запитано от схемы 3 почему на микросхеме не могу сказать, попросили собрать на ней Добавлено после раздумий: Может кто нибудь сможет подобную схему начертить денис Это что, ответы? Это отписка. "Запитано от схемы" - что за схема? какое реле? И вообще, схема - это рисунок, от него питать нельзя. Вот простой вариант. Стабилитрон на напряжение несколько превышающее напряжение в линии при снятой трубке (например два последовательно по 15 вольт). Может потребоваться подбор R2 для четкой работы. Микросхему (любую) можно припаять рядом. :smile: Изменено 27 Июня, 2014 в 15:12 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 30 Июня, 2014 в 14:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня, 2014 в 14:34 Вообще-то ньюборнам отвечать не стоит - ни ответа от них, ни привета, элементарного такта нетути... Но для других - маленькие уточнения. Переход Б-Э Т1 лучше зашунтировать конденсатором от 10 мкФ (подобрать), чтобы реле не подрабатывало при наборе номера (лучше не переллельно Б-Э, но общего интереса нет, уточнять не буду). И, как обычно, лучше зашунтировать обмотку реле диодом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 1 Июля, 2014 в 03:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2014 в 03:16 (изменено) chugunov сказал: Вообще-то ньюборнам отвечать не стоит - ни ответа от них, ни привета, элементарного такта нетути... Верное замечание конечно... :smile: но ведь тогда они никогда не станут МЕМБЕРАМИ! Испугаются... А вообще вы правы - лентяев развелось масса - даже поиском пользоваться лень... Телефонный канал и обращение с ним "расписаны-изрисованы" вдоль и поперек...тем более он потихоньку "отьезжает" в прошлое - народ отказывается от линий, а где-то они заменяются на волокно вообще... Топик-стартер говорит что сменил тему на автоэлектрику - судя по всему это трагически сузило его кругозор - в моем представлении СОВРЕМЕННАЯ серьезная автоэлектрика требует больших знаний, чем скажем от телефонного монтера-линейщика... Изменено 1 Июля, 2014 в 03:18 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
