Сидюк Пионер 7100
Не подскажете ли, что проверить в первую очередь?
Аппарат Пионер 7100й, скачет в небольших пределах воспризведение на первых 3-х треках, далее играет стабильно, если по корпусу не шлёпать.
Тип диска значения не имеет - штамповка, самописный. На холодную-горячую тоже без разницы. Диск определяется в течении 2-3 секунд, треки ищет быстро. Именно первые три трека...
У товарища были проблемы с позиционированием проигрывателя, он решил проблему, смазав направляющие лазерной головки графитовым порошком от мягкого карандаша.
anatol., спасибо, попробую. Вообще, эти направляющие, изначально, смазываются чем-то?
У меня они чистые - ни пылинки, ни волосинки, но и с мазки не видно.
Есть смазка высокотемпературная, силиконовая - пойдёт или именно графитом надо?
Не могу сказать о родной смазке, проигрывателю было более 15 лет, когда всё случилось. Думаю, что обычные смазки не годятся, на них будет пыль оседать. Товарищ взял простой карандаш 2М, бритвой поскоблил грифель и нанёс немного порошка на направляющие. После этого не жаловался.
Ну, вроде получилось, раз десять погонял диски, пока не скачет.
А, ещё винтик хитрый подтянул - пластина, на которой
крепится двигатель шпинделя, с одного края, имела люфт около 1,5 мм, в районе моторчика, поменьше, но может и этого
хватало...
Анатолий, спасибо за помощь!
На будущее.
Направляющие смазываются силиконовой смазкой.
Перед смазкой необходимо разобрать привод, промыть элементы привода от старой смазки и нанести новую.
С подтяжкой винтов надо быть по аккуратней, часть винтов на приводе регулировочные.
Смазка карандашным графитом не рекомендуется, графит не смазочный может быть абразивен.
