Гость drz Опубликовано 14 Июня, 2014 в 18:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2014 в 18:08 Не подскажете ли, что проверить в первую очередь? Аппарат Пионер 7100й, скачет в небольших пределах воспризведение на первых 3-х треках, далее играет стабильно, если по корпусу не шлёпать. Тип диска значения не имеет - штамповка, самописный. На холодную-горячую тоже без разницы. Диск определяется в течении 2-3 секунд, треки ищет быстро. Именно первые три трека... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolevd Опубликовано 15 Июня, 2014 в 05:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2014 в 05:59 У товарища были проблемы с позиционированием проигрывателя, он решил проблему, смазав направляющие лазерной головки графитовым порошком от мягкого карандаша. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость drz Опубликовано 15 Июня, 2014 в 08:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2014 в 08:37 anatol., спасибо, попробую. Вообще, эти направляющие, изначально, смазываются чем-то? У меня они чистые - ни пылинки, ни волосинки, но и с мазки не видно. Есть смазка высокотемпературная, силиконовая - пойдёт или именно графитом надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolevd Опубликовано 15 Июня, 2014 в 09:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2014 в 09:13 Не могу сказать о родной смазке, проигрывателю было более 15 лет, когда всё случилось. Думаю, что обычные смазки не годятся, на них будет пыль оседать. Товарищ взял простой карандаш 2М, бритвой поскоблил грифель и нанёс немного порошка на направляющие. После этого не жаловался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость drz Опубликовано 15 Июня, 2014 в 14:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2014 в 14:20 Ну, вроде получилось, раз десять погонял диски, пока не скачет. А, ещё винтик хитрый подтянул - пластина, на которой крепится двигатель шпинделя, с одного края, имела люфт около 1,5 мм, в районе моторчика, поменьше, но может и этого хватало... Анатолий, спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolevd Опубликовано 16 Июня, 2014 в 07:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2014 в 07:15 Олег, рад, что мой совет оказался полезным. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 17 Июня, 2014 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня, 2014 в 16:16 На будущее. Направляющие смазываются силиконовой смазкой. Перед смазкой необходимо разобрать привод, промыть элементы привода от старой смазки и нанести новую. С подтяжкой винтов надо быть по аккуратней, часть винтов на приводе регулировочные. Смазка карандашным графитом не рекомендуется, графит не смазочный может быть абразивен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
