Гость gmaratf Опубликовано 10 Июня, 2014 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2014 в 19:33 Купил 12в гелевый аккумулятор. Паять специальную схему для зарядки гелевых аккумуляторов нет времени(на сплав через пару дней, для сплава и купил АКБ), но есть зарядное устройство для шуруповерта 12в, аккумуляторы которого были никелькадмиевые. Можно ли напрямую зарядить гелевый АКБ этой зарядкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 10 Июня, 2014 в 20:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2014 в 20:55 Скорее всего ток зарядки никель-кадмиевых аккумуляторов гораздо выше. Плюс там обычно бывают дополнительные контакты для термопары, неизвестно, как зарядка будет работать без неё. Можно зарядить простейшей схемой - источником тока из LM317 и резистора, настроенным на нужный ток, только напряжение на аккумуляторе придется контролировать вручную, чтобы оно не превысило 13.8 вольт. А вообще-то такие аккумуляторы нужно заряжать правильной зарядкой, превышения зарядного тока или напряжения они очень не любят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 10 Июня, 2014 в 20:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2014 в 20:55 (изменено) Включи в разрыв автомобильную лампу 12В 21Вт и заряжай на здоровье! :smile: Да. Напряжение на заряжаемом АКБ надо контролировать ! Изменено 10 Июня, 2014 в 21:00 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gmaratf Опубликовано 10 Июня, 2014 в 21:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2014 в 21:14 Спасибо, т.е. в принципе можно. Зарядные устройства у меня от шуруповертов макита и от метабо, они автоматические - за час заряжали и переходили в "спокойный" режим. Мой акб небольшой емкости где-то 1.2ач, т.е. примерно соответствует емкости бывших АКБ от шуриков. Значит ли это что ток можно не контролировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 11 Июня, 2014 в 06:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2014 в 06:27 Если ЗУ заряжает АКБ шуруповёрта за час, это может быть и с повышенным током, например. Нужно, сначала, измерить ток ЗУ, хоть на КЗ - там должно быть ограничение, какое то. Гелевые АКБ, штатно, заряжаются током 0,1С (С-ёмкость АКБ в А/ч). Сильный ток может им навредить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 11 Июня, 2014 в 14:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2014 в 14:57 Купил 12в гелевый аккумулятор. Паять специальную схему для зарядки гелевых аккумуляторов нет времени, но есть зарядное устройство для шуруповерта 12в. Можно ли напрямую зарядить гелевый АКБ этой зарядкой? Марат! Раз такое дело и нет времени и вариантов, заряжать можно. Данное применение имеет ряд недостатков (быстро - не значит хорошо), но думаю, что на время сплава аккумулятора хватит, а потом надо сделать нормальное ЗУ, тем паче, что на малый ток оно будет простым и малогабаритным. Надеюсь, есть маленький китайский цифровой тестер, возьмите его с собой. При зарядке периодически проверяйте напряжение на батарее, когда оно достигнет 14,4 В, можно отключать. При отключенной батарее на ней должно быть более 13 В (сколько точно - не помню). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 12 Июня, 2014 в 10:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2014 в 10:22 Можно собрать вот такую схему -https://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
