Помогите настроить чудо китайского творения. сильный шум. лампы EL34
В схеме "звучат" не только лампы. Есть трансформаторы и прочие паразитные емкости и индуктивности. Для начала освойте такую полезную программу как RMAA - тогда можно говорить о некоторых вещах объективно - обычный график АЧХ, ФЧХ и проверка усилителя прямоугольными импульсами покажет кто там "вперед зарывается". И вам станет многое понятнее - кроме того увидите обратную связь от своих действий.
[/quote
Спасибо за подсказку, скачал программку эту. У меня вот такие выходы и входы на компе, выход с усилителя подключать на линей вход аудио карты или на микрофон?
1 Мкф/350-400 вольт, где то были у меня такие в банках марка БМ если я не ошибаюсь, подойдут? прочел вашу статью, интересно спору нет, возможно, я повторю Ваше творение, но хотелось бы сначала разобраться с тем что есть!) резисторов у меня сейчас нет таких, поеду в магазин куплю, а насчет трансформаторов :smile: думаю китаец Линь и там постарался на славу!))) вскроем, посмотрим)
1. И еще, попробуйте не использовать в качестве источника комп. Что-то сомневаюсь, что готовый усилитель имеет такой уровень шумов, пусть даже китайский. Попробуйте для начала любой другой, но хороший источник, например любой двд или сд плеер и обязательно оригинальный диск двд или сд, может все не так и плохо будет! Может все дело у Вас вообще в источнике, попробуйте.
2. На худой конец комп, но только с программой foobar2000, громкость везде должна в компе быть выставлена на максимум, а все украшательства звука отключены (эквалайзер и пр.). И взять музыку только в формате лосслес. А уж после этого грешить на усилитель.
3. Попробуйте просто без кабелей входных закоротить входные разъемы усилителя и послушать, будет ли при этом шум, если нет, то межблочный кабель менять и источник менять!
Изменено пользователем vladimirm2
Прежде всего нужна схема и карта напряжений на выводах ламп. До ее появления на всеобщее обозрение ничего паять, менять, переделывать не рекомендую.
Нормальный у вас набор выходов. Вам нужен Линвход для измерений - Голубой. Ну и Лин выход - зеленый... А также эквивалент нагрузки с делителем напряжения - два резюка а канал - чтобы подогнать уровень и не спалить вход.
Не советую! На крайний случай пока оставьте родные, можно поискать К40У-9 хотя бы 0,68 мкФ.
Слушал старую ламповую радиолу, так там звук как живой… а на этом что то не понятное, такое ощущение когбудто бы каждая частота пытается вырваться вперед (что то такое непонятное и странное)
Рома!
Динамики (акустические системы) - это главное звено в звуковоспроизведении.
В "старых ламповых радиолах" обычно были неплохие бумажные динамики, которые работали в оформлении "открытый ящик" (это тоже очень важно).
Эти динамики (кроме некоторых приемников-радиол высокого класса) не воспроизводили самые высокие и низкие частоты (это было не нужно т. к. их просто не было от источника сигналов) , но соблюдался частотный баланс и главные (средние) частоты звучали хорошо, общий звук был "мягким".
На такой акустике плохо будет звучать "современная" музыка, а инструменты и особенно голос могут звучать хорошо.
Короче, для лампового усилителя я бы посоветовал "ламповую" акустику.
Ну уж по крайней мере динамики без резиновых подвесов и пластиковых диффузоров.
У последних, даже при ровной АЧХ может быть "неинтересный", ненатуральный и неживой звук (не всегда, но бывает).
К сожалению, по моему малокомпетентному мнению, ламповому усилителю нужна акустика в "больших ящиках" и открытого типа. В том, что хорошо будут звучать компрессионные АС малой чувствительности и в малом объеме, я сомневаюсь.
Что делать? Как проверить без больших затрат денег? Попробуйте найти-приобрести бумажные широкополосники (не надо престижные и дорогие, можно барахло типа 4ГД-28), установитьих во временный ящик из отбросов, без обработки и полировки.
Послушать. Если вдруг понравится, можно пилить дрова и придавать им внешний вид.
P.S. Вы не написали - с какими АС вы слушали свой ламповый усилитель???
Сергей chugunov, камрады... Человек обозначил в головном посте, что напрягает фон переменного тока (ну да, немного криво сформулировал). Обозначил, что ухом в колонку. А ему в ответ -- "как обустроить домашнюю прослушку в городе". На такой вопрос (которого топ-стартер не задавал) у меня одна формула -- ехать далеко, убить соседей и животных в радиусе километра.
Забрасывайте контраргументами. Если нарушил -- банами.
Уже написаны несколько советов по проверке и настройке, но нет Рудика с ответами.
Будут ответы, тогда еще что-то посоветуем, а пока пауза, так немного и от темы отошли. )) Но все советы по делу.
Еще хочу добавить, что EL34 мощная и сильная лампа. Я использовал свой усилитель с разной по мощности и чувствительности акустикой не менее пар пяти, и могу сказать, что мощности хватает раскачать любые динамики.
Эту лампу не рекомендуют использовать в однотактнных усилителях, но добавление обратной отрицательной связи с анода выходной лампы на анод драйвера через резистор 300-500к выравнивает ВАХи EL34 (это уже для маньяков), что существенно влияет на звук.
Но и без ООС усилитель работает отлично!
Контраргумент: обозначено две проблемы.
1. Фон. Справиться с этой проблемой - дело техники (если будут вменяемые ответы) и вполне реально.
2. "Старые ящики звучали хорошо, поэтому купил ламповый усилитель (думая, что дело только в нём), а он звучит, мягко говоря, не очень".
Все стали отвечать по первой проблеме, я попытался помочь со второй.
При чём здесь "домашняя прослушка в городе"?
Речь, насколько я понял, о чисто "домашней прослушке", не для выступлений.
