Dimonos Опубликовано 6 Июня, 2014 в 10:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2014 в 10:05 Добрый день! Лежит на улице вот такая фиговина: У мненя такое впечатление, что это вентилятор от кондиционера. Спросил у всех, у кого мог, никто не в курсе что это и как оно работает. Интересует на предмет подключения, т.е. как его правильно включить. Похоже движек там 2-х скоростной: выходит 4 провода. Нашел и похожую схему включения: Не конкретно этого агрегата, на нем абсолютно ничего не написано и не нарисовано, а просто по моему мнению похожую. Я бы и включил, но не знаю емкость конденсатора. Даже приблизительно. Посему есть вопросы: 1- какой номинал емкости может быть? Хотя бы порядок. 2- на 220 вольт ли этот агрегат? Предположительно. Обмотки звонятся от 100 до 300 ом( приблизительно). 3- обязательно ли соблюдать подключению определенного провода именно к нулю? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 6 Июня, 2014 в 10:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2014 в 10:23 ...вот такая фиговина... Очень похож на те, что я видел в системах вентиляции зданий. Там они трёхфазные. Кстати, трёхфазные - тоже 4 провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 6 Июня, 2014 в 10:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2014 в 10:37 Дима, если не изменяет склероз, более 7 мкФ / 100 Вт. Вот ещё нагуглил с ходу: _https://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php _https://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 6 Июня, 2014 в 10:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2014 в 10:43 Дима, так просто не разобраться. Только по шильдику, либо, вскрывать и смотреть соединения, возможно, придётся разбандажировать голову, а то и обе. Оно даже в таком-же корпусе может быть разное исполнение: и односкоростной, и двухскоростной, и даже, трёхфазный. Либо, тыкнуть "эмпириЧСки" :smile: , сгорит - туда ему и дорога. Добавлено после раздумий: более 7 мкФ / 100 Вт. Рубен, это, если оно трёхфазное. А если однофазное, там, как правило, поменьше ёмкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 6 Июня, 2014 в 11:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2014 в 11:31 ∅ крыльчатки 450 мм. Никаких опознавательных знаков на движке нет. Совсем. Если движек на 380 и выходит 4 провода то тогда подключение только звездой? Верно? Могут ли быть вентиляторы такого размера однофазными? И я часто вижу, как такого размеров крыльчатка, висящая на здании вращается с разной скоростью. Можно ли как то определить не вскрывая, сколько фаз ему нужно? Добавлено после раздумий: Как я понимаю, если движек трехфазный, то 3 обмотки должны быть одинаковые и соединяться в одной точке? Верно? Если это не так, есть шанс, что двигатель однофазный и 2-х скоростной. Правильно? Зачем кондер трехфазнику я не понял.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 6 Июня, 2014 в 12:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2014 в 12:15 Обмотки звонятся от 100 до 300 ом( приблизительно). Включено звездой. Тогда между нейтралью и фазным выводом будет 100 Ом, а между 2-мя фазами в 2 раза больше - 200 Ом. Если бы было включено треугольником, то между 3-мя проводами звонилось бы все одинаково, а 4-й провод был бы лишним. Если предположить, что это 3-х фазный мотор включенный звездой то находим вывод нейтрали. Он должен со всеми остальными тремя проводами звониться на 100 Ом. Остальные 3 провода между собой в любой комбинации звонятся на 200 Ом. Потом берем 2 любые фазы и в розетку. третью фазу через конденсатор 10-20 μF на 400 вольт тоже в розетку. нейтраль изолируем и пусть висит в воздухе. Если все правильно, то мотор должен начать крутиться. Пусть и не на полную мощность. Потом можно подобрать емкость конденсатора. Если не хочется получить пиротехнические эффекты при первом включении, то ищем мощный балласт. Например утюг/электроплитку. Его включаем последовательно. Крутиться мотору он не помешает, но и КЗ с искрами не допустит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 6 Июня, 2014 в 14:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2014 в 14:46 Большое спасибо! Я думаю достаточно. Теперь надо попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 6 Июня, 2014 в 18:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2014 в 18:49 Может это поможет Мотор тоже с кондиционера . 25Вт конденсатор 2 мкФ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 6 Июня, 2014 в 19:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2014 в 19:52 Может это поможетМотор тоже с кондиционера . 25Вт конденсатор 2 мкФ Может и поможет. Про кондер я уже понял, где то в районе до 10 μF. Такие лопасти слабеньким движком не прокрутятся. Это если движек однофазный. По размеру движка о мощности судить не могу, всяко бывает. Не с чем сравнить. Подключать 3-х фазный в однофазную сеть не буду, есть трехфазная сеть и где то валялся маленький пусковик и кнопки. PS. Как то мимо мозга пролетело, что движек может быть на 3 фазы, не спросил бы, так бы и ступил... Сопротивление обмоток я абы как померял, только чтобы убедиться в целости цепей. Там не точно 100 ом и не точно 300. Займусь в понедельник, если оно еще там лежать будет...ибо не прибрал и все может быть... А выбросят, значит не судьба. Спасибо, Друзья! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 6 Июня, 2014 в 20:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2014 в 20:55 По нынешней погоде такой вентилятор будет весьма полезным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 9 Июня, 2014 в 08:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2014 в 08:02 Если девайс на 380v, нулевой провод по идее всегда желто-зеленый, на вашей картинке такого не увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 10 Июня, 2014 в 12:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2014 в 12:20 Если девайс на 380v, нулевой провод по идее всегда желто-зеленый, на вашей картинке такого не увидел. Как правило, да. Но если учесть разные стандарты, то непредсказуемо. Я измерил сопротивление между всеми проводами. Нейтрали, не нашел. Это в случае включения на 380 вольт звездой. Ни один провод не звонится на остальные с одинаковым сопротивлением. Пару ом значения не имеют, разбежка большая. Следовательно это движек не на 380 вольт? Или есть еще варианты с 4-мя проводами на трехфазное напряжение? С движка выходит 4 провода: черный, белый, красный, синий. Черн. и бел.=222ом Черн. и кр.=132ом Черн. и син.= 263ом -------------------------- Бел. и черн.=222ом Бел. и кр.=91ом Бел. и син.=227ом --------------------------- Син. и черн.=269ом Син. и кр.=137ом Син. и бел.=227ом ----------------------------- Кр. и черн.=132ом Кр. и син.=137ом Кр. и бел.=91ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
