Подскажите схемы на cs4398 или pcm1796 (и т.п. 24-bit/192 kHz) с подключением через USB
Гость Динар
Изучал эту тему долго, вывод такой: самому паять переходник USB->I2S смысла нет. На PCM270x не получить более 16bit/48kHz, на всём остальном нечеловеческий геморрой. Исключением, пожалуй, является TAS1020B. Он допускает 24bit/96kHz, прошивается через USB готовой прошивкой.
Вот тут _https://thewelltemperedcomputer.com/HW/USB_Interface.htm есть обзор по разным USB->I2S конвертерам. Имхо, из них самый крутой Edel USB. На буржуйском DIYaudio все тащатся от Luckit WaveIO, хотя у него нет обратной синхры. Amanero примечателен тем, что тащит 32bit/384kHz. Впрочем, реально ни один серийный аудио-цап не может обеспечить даже 24-битную линейность, так что это бессмысленная функция. На вегалабе свой проект был - Flamenco.
Выбирайте, что по душе, цепляйте хороший I2S цап, будет круто.
спасибо вам
  • 2 года спустя...
Сергей
Так получается что товарищ лукавит насчет 32-bit/768 kHz?
&&&&https://m.ebay.it/itm/AK4495S-AK4495SEQ-I2S-DAC-board-Sound-decoder-PCM768K-32bit-/182263489531?nav=SEARCH
Изменено пользователем viones
В 21.09.2016 в 10:48, viones сказал:
Сергей
Нет, не лукавит. ЦАП-то скушает 32бит данные и даже воспроизведет. Просто динамический диапазон 32битной записи - 192дБ. 24Битной - 144дБ. А искажения самых лучших аудио ЦАПов находятся на уровне -120дБ, что соответствует динамическому диапазону 20битной записи. Шумовая полка ещё немного пониже. Т.е. даже возможности 24битного формата не используются на 100%, куда уж там 32 :dizzy: Ну и смысл эти биты туда гнать, если разницу никто и никогда не услышит?
Да, кроме того, почитайте на википедии статью "война громкости". Звукорежи массово делают чрезмерно компрессованые записи, потому что их потребляет массовый рынок. Сейчас если взять любую попсовую музычку в 16битном формате, отрезать несколько младших бит, при слепом прослушивании почти никто разницу не заметит.
На IXBT такой опыт проводили, только несколько человек (из десятков) услышали разницу, только один или два поняли, что изменилось.
  • Я с тобой! 1
  • 1 месяц спустя...
Виорел и Сергей, хорошо бы вам обоим (особенно модератору) освежить в памяти правила.
Переписку такого рода следует вести по приватным каналам.
