Нужна схема Активный кроссовер с однополярным питанием 12 вольт
Приветствую .
Нужен стал активный кроссовер 3 порядка , с однополярным питанием 12 вольт .
Динамическое изменение частоты раздела не требуется .
Люблю я схему кроссовера от Игоря , но в ней ОУ с двуполярным питанием
что можно сделать или посоветуйте другую схему.
Чем в ней меньше ОУ тем лучше .
Изменено пользователем rindig
Превести на однополярное питание просто: на входе добавляем цепь, которая добавляет в сигнал постоянную состовляющую, равную половине питания, на выходе отрезаем постоянку конденсатором
post-2832-1401218902_thumb.png.
Навряд ли в этой проге изображен активный фильтр 3-го порядка. В обратной связи толь 2-рой порядок.
Поягните зачем Вам именно 3 -тий порядок, с чем это связано?
Кто такой Игорь? И довольно много, который?
Что за схема Вам нравиться, чем она хороша?
Однополярных фильтров на дискретах очень много у Шихатова. Попробуйте поискать.
А можно еще подать смещение на входы ОУ, для получения на выходе половины питания( 6 вольт). Тогда любая двуполярная схема на ОУ заработает . Придется только входы и выходы раз'вязять емкостями от остального. Скорее всего электролитами.
А можно сделать пассивный RC фильтр. На входе усилительный каскад на 1-м, 2-х транзистрах, потом фильтр, потом эммитерный повторитель.
По моим сведениям активный фильтр на повторителях 3 порядка включает уже 2 операционника. Поэтому если нужен порядок выше 2-го, тогда уж лучше сделать 4-го.
Те же 2 ОУ.
А на схеме что то вроде квазитретьего- гибрид пассивного и активного.
Игорь audiokiller (https://www.electroclub.info/)
Можно и 2 порядок . Третий хорош тем что там не надо полярность динамика переворачивать на выходе усилителя .
Ну и режет частоты сильнее .
Я хочу разобрать магнитолу в автомобиле , выбросить оттуда СД привод освободив тем самым больше места.
Все равно слушаю только с USB .
Врезать кроссовер перед оконечником .
В итоге 4 выхода магнитолы , будут работать все на фронт на ВЧ и НЧ динамики .
Места внутри не так много да и сложную схему на транзисторах не потяну . На ОУ удобно собирать .
_https://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/nefilt.htm судя по всему, про Шихмана вы не поняли. Хотя сайт у него стал более "коммерческим" - это понятно. Но загляните по страничкам. 4 транзистора полевых или 4 ОУ - в чем разница-то? Или вот _https://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/actbox.htm - использование оконечника как элемента фильтра. На другие полосы-частоты - пересчитать несложно... Загляните там в оглавление...в раздел - пассивные например.
